Har fått lite felmedelanden, vet som inte vars man ska börja
andyoo
Namn: Anders Hansson
Kör: Ford Focus 1.6 tdci 2008
Inlägg av andyoo »
Som rubriken lyder, var ute så helt plötsligt så tände motorlampan, bilen går hur bra som helst, märker då inget så jag tar och kopplar upp den i forscan och rensar för att se om den släcks å det gör den. nu idag så tändes den igen så nu ska jag börja leta vad det kan tänkas vara för fel. Jag kan skruva, problemet är bara vars man ska börja någonstans, Har gjort följande på bilen:
Bytt kamrem samt vattenpump (gjordes på verkstad)
Bytt EGR ventilen
Bytt partikelfilter
Samt fyllt eolysvätska
Hoppas det finns nån som kan hjälpa mig, behöver inga mer utgifter nu när sambon vart av med jobbet :banghead: jag bifogar även bilder på felkoderna, tänkte det underlättar ju kanske lite mer :)
tack på förhand
\\Hansson
andyoo skrev:Som rubriken lyder, var ute så helt plötsligt så tände motorlampan, bilen går hur bra som helst, märker då inget så jag tar och kopplar upp den i forscan och rensar för att se om den släcks å det gör den. nu idag så tändes den igen så nu ska jag börja leta vad det kan tänkas vara för fel. Jag kan skruva, problemet är bara vars man ska börja någonstans, Har gjort följande på bilen:
Bytt EGR ventilen
Bytt partikelfilter
tack på förhand
\\Hansson
Vad får du för värden på "Catalyst Temperature Sensor bank1" i Forscan? :)
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Låter som du har fel på främre givare innan partikelfilter eller sladdarna till den.
andyoo
Inlägg av andyoo »
RickardEM skrev:Vad får du för värden på "Catalyst Temperature Sensor bank1" i Forscan? :)
Är liten nybörjare på detta men jag verkar inte kunna/hitta vars man ser detta. Är det under där man kan välja in en massa saker? Under read PID data?
andyoo skrev:Är liten nybörjare på detta men jag verkar inte kunna/hitta vars man ser detta. Är det under där man kan välja in en massa saker? Under read PID data?
Precis, man får välja vilka PID:s man vill se och sedan är det bara att trycka på play. :)
