Överjävulsk blå/svart stickig rök
Mcwede
- Namn: Peter Wede
- Kör: Ford focus
Har en focus 1.6 tdci (95hk) 2015 som ryker jäkulst mkt emellanåt från motorutrymmet,röken brukar komma upp vid framför o förardörr.
Har det o göra med dieselvärmaren alt partikelfilter?
Har oftast hänt efter körning alt vid början av kallstart.
getsome
- Namn: Raffe Andersson
Går bara vid behov och när det är ca 5 grader och lägre ute. Har du en Webasto eller Ebersprächer (eller hurt f*n det nu stavas) , brukar finnas en etikett under huven vad där sitter och modell. Kan vara så enkelt som att bara köra värmaren ett par ggr i ca 30 min men kan också vara så illa att den är igensotad pga många korta sträckor och då får man antigen plocka ner värmaren och serva den eller dra säkringen till den så den inte startar
Mcwede
- Namn: Peter Wede
- Kör: Ford focus
Har en eberspächer.getsome skrev:Går bara vid behov och när det är ca 5 grader och lägre ute. Har du en Webasto eller Ebersprächer (eller hurt f*n det nu stavas) , brukar finnas en etikett under huven vad där sitter och modell. Kan vara så enkelt som att bara köra värmaren ett par ggr i ca 30 min men kan också vara så illa att den är igensotad pga många korta sträckor och då får man antigen plocka ner värmaren och serva den eller dra säkringen till den så den inte startar
Har enorma problem med fjällkontrollen oxå, ca 10-12m till bilen o fjärren till dieselvärmaren vägrar starta.
Iof så brukar den strula även när man står vid bilen, testat o rycka säkring men ingen skillnad.
- mondeo
- Namn: Peter B
- Kör: Ford Focus TDCI 1,5 2016 Ford Fiesta MK1 1983
Om din bil är en 2015 så kanske du har gällande garanti? Isf skulle jag ha lämnat in den för åtgärd, för så där ska det naturligtvis inte vara..Mcwede skrev:Har en eberspächer.
Mcwede
- Namn: Peter Wede
- Kör: Ford focus
Har bytt till nytt batteri men ingen skillnad.getsome skrev:Har du bytt batterierna till fjärren ? Jag har förvisso en webasto i min men den strulade med fjärren och blinkade växelvis grön/rött som efter mycket letande betydde kasst batteri och efter batteribyte i fjärren funkar den alltid
Kan mkt väl vara så att det finns någon garanti inblandad fortfarande. Ska in på Ford 5nov o kontrollera vad som jävlas med värmaren o kommunikation mellan bil o dosa.
Mcwede
- Namn: Peter Wede
- Kör: Ford focus
Nu har den varit inne för koll, tydligen så fanns en felkod på styrdonet men dom kunde inte säkert säga att det var styrdonet alt fläkten som var felet på dieselvärmaren.Mcwede skrev:Har en focus 1.6 tdci (95hk) 2015 som ryker jäkulst mkt emellanåt från motorutrymmet,röken brukar komma upp vid framför o förardörr.
Alt var att byta varje del eller byta dieselvärmare o få allt nytt a' 10000kr med arbete ����
- mondeo
- Namn: Peter B
Har din bil gått längre än 10000 mil? I annat fall borde du ha gällande nybilsgaranti.. Om inte värmaren är undantagen då förstås..Mcwede skrev:Nu har den varit inne för koll, tydligen så fanns en felkod på styrdonet men dom kunde inte säkert säga att det var styrdonet alt fläkten som var felet på dieselvärmaren.
Mcwede
- Namn: Peter Wede
- Kör: Ford focus
Den har gått 11300 så nå garantier finns inte, tydligen ett vanligt fel på dessa värmare. Finns ett lagningstips att borra upp värmaren o löda någon dålig krets på kretskortet.mondeo skrev:Har din bil gått längre än 10000 mil? I annat fall borde du ha gällande nybilsgaranti.. Om inte värmaren är undantagen då förstås..
Nu är bilen köpt på KVD i somras o frågade specifikt om dieselvärmaren var testad o fick som svar att det inte gick på sommaren.
Så nu är reparationsförslaget skickat till dom så får man se vad dom har för förslag.
- mondeo
- Namn: Peter B
Men du kanske har gällande maskinskadeförsäkring? Dessa brukar kunna gälla upp till 12000mil ibland mera. Men om du köpte bilen i somras så kanske KVD kan hjälpa dig..Mcwede skrev:Den har gått 11300 så nå garantier finns inte, tydligen ett vanligt fel på dessa värmare. Finns ett lagningstips att borra upp värmaren o löda någon dålig krets på kretskortet.
