S-max motorn dör under körning
zanckov
- Namn: Robert Graumann
- Kör: Ford S-max
Hej,
Vänder mig hit då för att kolla om någon haft liknande problem tidigare och möjligtvis vet orsaken till det då verkstaden inte vet.
Kör en Ford S-max 2.0 TDCi -13 automat som har gått 7500mil. För ca 1,5 månad sen stängdes motorn av under körning, innan den dog lyste antispinn-lampan samt att displayen visar att backstartshjälpen är ur funktion, vid omstart är lamporna borta och bilen fungerar igen. Ringer Ford-verkstad och dom tror att partikelfiltret har täppts igen och vi blir rekommenderade att köra ca 10 mil för att rensa det.
Bilen fungerar utan problem med kanske ett stopp fram till för två veckor sedan då den dog tre gånger under en kort färd, vi lyckas ta oss hem och kontaktar Ford och får en tid för felsökning en vecka senare. När jag går ut och ska köra bilen till verkstaden är den stendöd, displayen visar motorfel och en bärgare får ta den till verkstaden.
Ford ringer och meddelar att det var en batteripool som var lös och att dom inte kan hitta något annat fel med hjälp av felkoderna, dom ska även provköra bilen innan jag kan hämta den. Provkörningen på 2,5 mil går utan problem och jag hämtar bilen på min lunch och kör den till jobbet utan problem.
När jag sedan ska köra hem kommer jag kanske 1 km innan antispinn börjar lysa och backstarten är ur funktion och motorn dör igen. Varje gång jag startar om bilen försvinner lamporna. Så här håller den på kanske tre-fyra gånger innan jag kommer in på en parkering och stänger av den och ringer Ford som inte har en aning om vad det kan bero på. Väntar i ca 10 minuter och kan sedan köra hem utan problem, ca 6 km.
Någon som vet vad detta kan bero på? Verkstaden pratade först om att det kunde vara något fel med EGR-ventilen. Jag har inte koll på vad felkoderna visade tyvärr.
