problem med mondeo 00
scorpa
Namn: carl erik andersson
Kör: ford scorpio ford mondeo 2.0 01
Inlägg av scorpa »
Min grabb har en ford mondeo 00.Han körde på motorvägen allt frid och fröjd men när han skulle svänga av så märkte han att bilen blev slö.Stannade efter kanten då började bilen koka .Fick bogsering hem när jag idag skulle gå ut
för att prova starta den så drar den bara runt i startmotorn låter det som.Kollade på kamrem och den värkar spänd och sitter på plats fattar inte vad som kan ha hänt.Det är cirka 2500 mil sedan han bytte kamrem.Finns det någon med någon ide om vad som kan ha hänt:banghead:
scorpa skrev:Min grabb har en ford mondeo 00.Han körde på motorvägen allt frid och fröjd men när han skulle svänga av så märkte han att bilen blev slö.Stannade efter kanten då började bilen koka .Fick bogsering hem när jag idag skulle gå ut
Finns det någon kylarvätska kvar? Finns ett rör nere vid höger framhjul som gillar att rosta sönder och tömma systemet på kylarvätska.
scorpa
Inlägg av scorpa »
Det berömda röret är fixat. Men det började läcka i slangen jag skarvade röret med. Och det blev tomt med kylarvätska. Det konstiga är att den inte går att starta. Eller man kanske måste fylla upp med vätska efter man lagat slangen. Tänkte bara starta upp den lite snabbt men det kanske inte går om kylarvätskan är slut
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Sprucken topp ?
Råkade ut för något liknande för en herrans massa år sedan och toppen slog sig rejält, var ingen kompression i motorn alls. :(
