Ford S-Max startar ej
jedis
Namn: Joahn J
Kör: Ford S-Max
Inlägg av jedis »
Forden verkar ha gett upp efter att ha fungerat bra en längre tid.
Årsmodell -06.
Bilen har inte används så mycket på slutet då den behöver nya bromsskivor.
Men efter att ha stått i nån dag oanvänd så startar den inte.
Trodde först att det kanske var batteriet men det laddades på över natten utan att hjälpa något.
Man kan nu även se(efter att bilen har stått still i en vecka) ett felmeddelande om "låg batterispänning" och efter en stund så kommer även felmedelandet "ESP störning" upp.
Kan någon (ford)guru få ut något från det här ljudet när den ska startas:
https://youtu.be/JSrTVOnMa0s
byt batteri,, man får många konstiga elfel på en modernare bil då spänningen är för låg,,
om du laddar batteriet startar den då? hur beter sig bilen???
jedis
Namn: Joahn J
Kör: Ford S-Max
Inlägg av jedis »
granadadr skrev:byt batteri,, man får många konstiga elfel på en modernare bil då spänningen är för låg,,
Tack för svar:)
Har laddat upp batteriet med en laddare men det blir samma problem att starta den. Funderar på om det är startmotorn som gett upp.
malajo
Namn: Magnus Johansson
Kör: Volvo V70
Inlägg av malajo »
Start-motorn snurrar väl på bra?
Låter ju så på videon i alla fall.
Skickat från min ONEPLUS A6003 via Tapatalk
