Elframruta funkar inte -11 mondeo
Dannej83
Namn: Daniel jonsson
Kör: Mondeo
Inlägg av Dannej83 »
Som sagt så funkar inte värmen i framrutan. Säkringarna är hela och rutan är fri från sprickor och stenskott, idéer någon om vad man kollar härnäst?
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Dannej83 skrev:Som sagt så funkar inte värmen i framrutan. Säkringarna är hela och rutan är fri från sprickor och stenskott, idéer någon om vad man kollar härnäst?
Tänds indikeringen i knappen? :)
Dannej83
Kör: Mondeo
Yes det gör den
Dannej83 skrev:Yes det gör den
Då blir det till att mäta lite. :)
Finns en bra beskrivning här (LÄNK) där man går igenom allt. :)
Dannej83
Kör: Mondeo
Ok, ja nå vidare teknisk kunnig är jag inte och någon multimeter har jag heller inte. Får nog använda isskrapan hädanefter också! Tack för svaret!
Vispen74
Namn: Thomas E
Kör: Ford Focus Active
Inlägg av Vispen74 »
Det är inte batteriet som är gammalt och därmed låg spänning? Då startar väl inte elrutan har jag för mig.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Elrutan måste du starta motorn för att den ska fungera så batteriet har inget med detta att göra, jag sätter mina pengar på antigen möss som tuggat av kablar eller anslutningarna på rutan som är skadade.
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Hur det funkar på en 11:a kan jag inte svara på, men på mk5 startar inte elframrutan om batteriet är dåligt även om motorn är igång, gäller även elspeglar, rumpvärmaren inklusive bränslevärmaren
//Cox
nja låter ju inte så troligt,, på alla av mina bilar nya som gamla har rumpvärmare å elruta fungerat med risigt batteri,, dieselvärmare går så länge bilen är igång,, sk hjälpvärmare,,
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Taget från världens mest olästa bok..
Systemet fungerar inte om batteriets laddningsnivå är för lågt. Gäller elframrutan.
//Cox
