S-max 2.0TDCI rycker
saabchef
Namn: Pelle Svensson
Kör: Chippad Sierra 4X4
Medlemsnummer: 328
Inlägg av saabchef »
Har en s-max 2.0TDCI som smårycker när man kör, blir värre på somrarna när det blir lite varmare. Det har varit såhär i några år, blir varken mer eller mindre men är väldigt irriterande. Vid fullgas så rycker det rätt bra ungefär som om det var för mycket laddtryck o bilen kompenserade men så kan det inte vara då bilen även utan belastning rycker fast mindre då.
Någon som har tips eller varit med om samma fenomen? Har googlat som tusan men har aldrig läst om problemet på någon sida.
NPC Crew
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Hade småryck i min mondeo från att jag köpte den när den hade gått 5000 mil och blev smått galen på ryckande som jag inte kunde hitta orsaken till , inga felkoder eller dylikt fanns , till slut loggade jag spridarna med forscan och upptäckte att spridare 4 (närmast kamremmen) låg på mycket högre värde än övriga , siffrorna är ganska intetsägande då den visar i varv +/- per minut (+värde gissar jag på är att spridaren ger mer dvs accelererar den cylindern mer ) , min visade runt -300 på den cylindern när övriga hade värden på +70 +40 +200 , den sista 200 gissar jag att den kompenserar för vad 4:an tappar. Beställde 2 bättre beg spridare från Estland , bytte 1:an och 4:an (just in case) och bilen rycker inte mer samt har sjunkit i snittförbrukning från 0.59 till 0.52.
saabchef
Medlemsnummer: 328
Tack för tips, ska kolla på det.
NPC Crew
Kolla felkoder.
Kan hända att spjället i turbon kärvar och den får för mycket tryck då slår den av på bränsle.
