Mondeo 2.0D (140hk) 2014
Luther
- Namn: Martin R
- Kör: Ford mondeo 2.0D -14
Bilen är svårstartad kall, startmotorn får mala extra länge, inga felkoder finns, funderar på om man skall byta glödstift ändå?
Tips?
Tips?
Luther
- Namn: Martin R
Den crankar för länge, hostar liksom innan den går igång.getsome skrev:3 sekunder ?! fullt normalt på en diesel enl mig.
Du kan ha lite igensatt bränslefilter som gör att det tar lite extra tid att bygga upp tryck för pumpen eller svagt batteri men så länge det inte tar typt 30 sekunder så borde inte det finnas något att oroa sig över.
Bränslefiltret är också bytt, batteriet likaså.
När den startar så går den en rent ibland de första 10 sekunderna.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
knackar den mkt när den startar?? KAN vara någon spridare?? detta är sååå svårt å felsöka över internet, GISSAR på antingen tät eller läckande spridare?? eller något annat fel med glödgningen,, för att kolla om en spridare läcker tar du bara av plasten över motorn och ser efter läckage,, syns direkt,, gissar dock på att så ej är fallet,, men tar ju typ 30 sek å kollaLuther skrev:Den crankar för länge, hostar liksom innan den går igång.
Luther
- Namn: Martin R
knackar inget, har mätt allt till glödningen och det fungerar.granadadr skrev:knackar den mkt när den startar?? KAN vara någon spridare?? detta är sååå svårt å felsöka över internet, GISSAR på antingen tät eller läckande spridare?? eller något annat fel med glödgningen,, för att kolla om en spridare läcker tar du bara av plasten över motorn och ser efter läckage,, syns direkt,, gissar dock på att så ej är fallet,, men tar ju typ 30 sek å kolla
Fick tips om att locket till bränslefiltret kan ta in tjuvluft, så när den står över natten tappar den bränsletrycket till högtryckspumpen.
Men hittar inget där heller.
