Mondeo -14 Drar ur batteriet!
Luther
- Namn: Martin R
- Kör: Ford mondeo 2.0D -14
Min Ford drar ur batteriet helt på 4-5 dygn, (ca 1V kvar) Batteriet är helt nytt 800A.
Har mätt tjuvström vid några tillfällen med då indikerar det inget alls.
Någon som har något tips på vad det kan vara?
Mvh
Mvh
Hur mycket laddar generatorn med bilen igång?Luther skrev:Min Ford drar ur batteriet helt på 4-5 dygn, (ca 1V kvar) Batteriet är helt nytt 800A.
Mvh
0,56A är väldigt mycket, det tar ett tag för alla moduler att gå ner i viloläge (runt 15 minuter kanske?). Prova att mäta och se om det blir någon skillnad om du väntar ett tag.Luther skrev:0,56 A om jag tyder min mätare rätt, stiften ser bra ut dragkroken är montertad i höst.
Försökte bifoga en bild med det går ej!
Luther
- Namn: Martin R
Denna mätningen är när jag väntat ett tag, de första 15 minuterna ligger den på ca 0,81ARickardEM skrev:0,56A är väldigt mycket, det tar ett tag för alla moduler att gå ner i viloläge (runt 15 minuter kanske?). Prova att mäta och se om det blir någon skillnad om du väntar ett tag.
Ibland vid mätning så drar den inget alls, så felet verkar inte alltid vara framme
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
hoppas du hittar felet,, men en väns föräldrar har en 12a den drar också mkt ström, vart inne på ford flertal ggr men dem hittar inget fel säger dem,, dock kan jag ej svara vad felsökningen består av,, GISSAR diagnos sen skiter dem i det,, gissar också på draget som felkälla, när ford programmerar så är det ju parkeringssensorer, som avaktiveras vid släpdragning, ej själva dragets ledningsset,
har en sen 09 den kan stå i månader å brummar snällt igång,, nu står den ju iof inne men endå,
Luther
- Namn: Martin R
Re: Mondeo -14 Drar ur batteriet!
har mätt mig fram med Ampere mätare och det är olika styrenheter som drar ibland en ibland flera.
Funderar på om en uppdatering på samtliga styrenheter på Ford kan hjälpa?
ligger på 0,67A och drar ur batteriet på ca 4dygn.
