Få av dörrklädsel utan att öppna dörren??
pari
Inlägg av pari »
Tjenare!
Har lite roligt fel på mondeon!
Det har blivit så att ena bakdörren (den vänstra) går inte att öppna!
Har plockat av plasten som sitter runt handtaget, och man kan se att det går heller inte att låsa dörren, då wiren bara böjjer sig ut på sidan.
Så jag måste nog ta av dörrklädseln, men fyra av skruvaran sitter i kanten, så dessa kommer man inte åt :(
Någon som har nå idéer på hur man ska göra? Som det lutar åt nu blir det att riva av allt tyg, och sen försöka såga upp nåt hål vid låset för att komma åt...
Tarasus
Namn: Pär Karlsedt
Inlägg av Tarasus »
jadu, vet inte exakt hur det ser ut på mondeon men x:et hade problem med sin pasat och där fick jag iaf upp på ena sidan så jag bökade å krånglade tills jag fick upp den. Men skruvarna sitter väl lite besvärligare på en Mondeo tror jag.
Men vad kostar en dörrsida på skroten jämfört med ny klädsel då?
kör nu
Fiesta ST -19
körde förut
Escort 1.6I VIP -89
Scorpio 2.9I -89
pari
Inlägg av pari »
Mjo, skruven sitter precis vid listen. Visserligen går det att peta bort listen något, men marginalen blir bara högst någon centimeter, så jag tror inte ens själva skruven får plats...
Om ingen kommer med något superbra förslag så tar jag och skär bort tyget...
Jag har ingen aning om vad det kan kosta, men jag tänkte nog försöka sätta tillbaka tyget igen, och laga plasten...
