hjälp med lite elkopplingar
erra
jag håller på att koppla in mitt chargecooler system i cossien och det ska bli lite "special". och jag vet int riktigt hur jag ska koppla allt så enkelt och med så lite kablar som möjligt. jag har en givare som ska styra pumpen och det sätter man juh till ett relä bara så det är inte nå problem men sen vill man juh kunna starta alltihop manuellt också så ja tänkt sätta en brytare inne i bilen och samtidigt som man sätter igång det manuellt så ska fläktarna starta och det är det jag int riktigt vet hur ja ska koppla så enkelt som möjligt.
alltså när jag knäpper på brytarn så ska reläet aktiveras så att pumpen startar och så ska fläcktarna starta, hur kopplar jag de enklast?
- Mr Niceguy
- Namn: Fredrik W
- Kör: fiesta st
- Persson
- Namn: Peter Persson
- Kör: mest traktor
Enklast är bara att dra en till plus/minus beroende på vad givaren ger för signal.
Tex, om din givare ger en minus signal till relät när det aktiveras så drar du bara en till minus till samma pol som givarens singal sitter på, sen kopplar du bara den till en brytare som ger jord.
Samma sak om det är plus fast med plussingnal till brytaren.
Hoppas du förstod.
Hoppas du förstod.
erra
okej..men asså reläet tänkt jag bara använda till pumpen och sen tänkt jag om man kunna koppla förbi givaren som sitter på kylaren för att få igång fläktarna, alltså när brytaren är aktiverad så är den givaren bortkopplad, men är det + eller- den givaren går på för om det är + så kan man juh dra en kabel dit och en till reläet från brytaren. så då borde det funka. den givaren som jag ska styra pumpen med vet ja int riktigt om man ska köra+ eller - igenom?det är en helt vanlig tempgivare med 2 stift
