Byta bromsskivor mondeo mk5
Bargis
Namn: John N
Kör: Ford mondeo mk5 2015
Inlägg av Bargis »
Mina skivor är skeva och behöver bytas ut mot nya friska.
Var in till Ford idag och kollade vad skivor och belägg runt om skulle kosta att byta.
Framaxel 6500kr
Bakaxel 6300kr
Aldrig i livet att jag betalar 13.000kr
Skivor och belägg har jag bytt själv på tidigare bilar men dessa har inte haft elektronisk handbroms. Hur löser jag det?
Kollade runt lite på autodoc och får upp lite olika storlekar på skivorna, hur vet jag vilken diameter på skivan jag ska ha utan att ta bort hjulet?
http://i16.photobucket.com/albums/b29/B ... 221310.jpg
Vispen74
Namn: Thomas E
Kör: Ford Focus Active
Inlägg av Vispen74 »
Okq8 tog drygt 4000 kr för byte av skivor och belägg bak när jag åkte på detta på Mondeo mk5.
Skickat från min HD1913 via Tapatalk
köpte från autodoc till min mk4 tror alla skivor å klossar från Brembo kostade 3000,, dock är det inte lika lätt att byta bak på en mk5 då du har elektrisk hanndbroms, antingen lämna in,, eller hitta hur du lossar på elektroniken, finns tydligen något program man kan anv
Bargis
Namn: John N
Inlägg av Bargis »
Hur vet jag vilken diameter jag ska köpa ?
Bargis skrev:Hur vet jag vilken diameter jag ska köpa ?
regnr?? bromskivor och klossar fram byter vilken vettig lekman som helst, inga problem,, men som sagt bak blir det värre,, själva demonteringen är nog inga problem utan montering iom oken :)
du kommer nog ha det lättare än vad jag hade på en av mina mk4 ;)
Om du nu ska handla hos lågprisbolagen så får du nog gå ut och måtta själv. Handlar du hos Fordhandlarn eller motsvarande så får dom fram det på ditt regnr :thumbsup:
davve d skrev:Om du nu ska handla hos lågprisbolagen så får du nog gå ut och måtta själv. Handlar du hos Fordhandlarn eller motsvarande så får dom fram det på ditt regnr :thumbsup:
närå så hemskt är det ej,, som sagt köpte Brembo där, är egentligen Volvogrejjor,, för dem har hålet för torxen i sig,, men är bolt on :) diam står föressten på sidan,, så är man osäker läs på varje skiva man får upp,,
granadadr skrev:närå så hemskt är det ej,, som sagt köpte Brembo där, är egentligen Volvogrejjor,, för dem har hålet för torxen i sig,, men är bolt on :) diam står föressten på sidan,, så är man osäker läs på varje skiva man får upp,,
Men hur väljer man rätt skiva om det anges flera storlekar i webshopen hos lågprishandeln och man inte vet vad man har för för faktisk diameter på bromsskivan på sin egen bil? Passar alla?
davve d skrev:Men hur väljer man rätt skiva om det anges flera storlekar i webshopen hos lågprishandeln och man inte vet vad man har för för faktisk diameter på bromsskivan på sin egen bil? Passar alla?
på autodoc står diametern,, men jag fick då iaf bara upp en sort till min,, men är ju faktiskt ganska enkelt att mäta en skiva,, hade faktikt det problemet som du beskriver på en drivknut till en Skoda, ,, vart fel,, för liten
granadadr skrev:på autodoc står diametern,, men jag fick då iaf bara upp en sort till min,, men är ju faktiskt ganska enkelt att mäta en skiva,, hade faktikt det problemet som du beskriver på en drivknut till en Skoda, ,, vart fel,, för liten
Precis det jag menade inledningsvis;)
davve d skrev:Precis det jag menade inledningsvis;)
tror dock att det inte finns så många alternativ på din bil, NÄSTAN alla scorpio har samma från snik 2,0 -2,9 med hk från 115-145 hk, Mondeon likaså från typ 130-200 hk,, så om du har en vanlig modell så tror jag du kan vara lugn,, men mk5 fanns väl inte med så snabba motorer alls?
Bargis
Namn: John N
Inlägg av Bargis »
Jag har nästan alltid köpt brembo skivor, finns det något som är bättre.
Tex härdat mer så de inte blir lika lätt skeva.
På min mk4 köpte jag skivor och belägg från Bromsmannen. Dock så kostar dessa lite mer.
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Brembo så går det inte fel. När det gäller att backa elmotorn till bakbromsen, så skall forscan funka eller så lossar du elsladden och polvänder strömmen så backar motorn. Det funkar på Volvo så det tricket lär funka på ford åxå
Skickat från min FRD-L09 via Tapatalk
CSEB
Namn: Conny Bredhagen
Kör: Mondeo TDCi 2.0 MK5 2020
Inlägg av CSEB »
FAQ och underforum Mondeo har en beskrivning angående elektrisk handbroms
Bargis
Namn: John N
Inlägg av Bargis »
Klockrent!
Tack för svaren
