Tröskverk.. =(
Flattbeat
Tröskverk.. =(
Efter förra servicen på ford har jag åkt ca: 3-400 mil.. bilen har nu bärjat låta riktigt illa under huven.. Ett väldigt metaliskt ljud plus att den tickar/Knackar (tröskverk).. Låter som en speldosa när man sitter i och kör.. Bilen har gått 11 000 mil och är fullservad på verkstad.. inte hårt körd (Ägd av en äldre tant innan...) Har ni nå tips..
Är inte inte så hemma på just motorbiten men som sagt man ska väll kunna lära sig nån gång.. =)
Tacksam för svar!
//Erik
Tacksam för svar!
//Erik
Bandit_nr1
- Namn: Steffen Andres
- Kör: Ford Focus 2.0 Ghia
Bille
Det låter som att droppsmörjningen till kammen har gett sig, om det nu är kammen som låter.
Om du lyfter ventilkåpan finner du ett tunt kopparrör som går över hela kammen, ovanför varge nock sitter ett litet hål, < 1mm stort. Slarvar man med oljebytena så bildar oljan en beläggning som gärna sätter igen dessa hål och då får kammen ingen smörja och då går det fort åt f*nders, men om den är servad på forrd så ska de inte missa detta. Kolla om kammen har en stor slitkant, det syns direkt om det är för mycket. Ny kam kostar inte allt för mycket till en sådan (jag antar att det är en pinto). Ett nytt oljerör kostar ca 250kr.
Mitt tips är att reklamera jobbet om det är smörjat som strular.
PS: Är det inte en pintomotor (satt i fram till 89a) så vet jag inte hur det funkar, har ej skruvat i dessa.
Flattbeat
Det är SOHC motorn.. Oljemängden är rätt.. och som sagt oljebytena är jorde me rätt intervall.. Ventilkåpan är den bara att plocka dän eller måste man byta nån packning efteråt.. Har ingen momentnyckel. antar att den ska dras i rätt moment efteråt.. eller kanske inte är så kinkigt med den..
Vad kostar en ny kam osv. och var kan man shoppa det?
Kan berätta att det är snart dags att byta kamremmen också.. om det har nån inverkan på det hela..
//Erik
//Erik
Bille
Nix, du behöver inte göra nått speciellt med toppkopans packning. Du behöver inte heller dra den med nått speciellt moment. Den är bara att skruva loss, det kan vara lite trångt men det är inga större probs. Ny kam kan du ju köpa på ford, eller om du är lite sugen så kan du ju skaffa en snällare trimkamm.
Du får en "gatkam" för ca 2500:- på motornord.se. Men en orginal kam ska inte vara några bekymmer att få tag på. Men du bör byta lyftare etc i samma veva.
Flattbeat
Waqqey
- Namn: Rickard J
- Kör: Skrotbilar
Byta kam
Har för mig att kammen tas ur bakåt på SOHC motorn, dvs toppen måste bort... Kan hända att mitt minne sviker mig.
När jag bytte på min gamla pinto så tog det väl ca 2-4 timmar med tanke på alla fastrostade bultar till grenröret o skit (och med tummen mitt i handen på den tiden). Dock var det inte speciellt svårt jobb.
Rullande: Volvo V40 T4 -98
Under reperation: Volvo V70 2.5T -04, Scorpio 2.9i -94 HGV
Skrotade: Sierra 2.9i -90, Renault Clio -94, Sierra 2.0i Dohc -92, Escort 1.6i -92, Sierra 2.0 laser -85, Sierra 2.0i -86, Volvo 244 -83, Volvo 245 -87, Sierra 2.8i -87, Saab 9000 Turbo -87, Mondeo 1.8 -94
Lucifer
Maximum
man behöver inte lyfta toppen
jag gjorde så att jag rev väck fläkten till kupén sen klippte upp plåten in till kupén.
rev väck fläkt rör och klockan ...
sen lyfte lite på växellådan med domkraft.
drog ut kammen in i kupén väck med tryckarna dit med nya ...in med kammen samma håll ..
gick hur bra som helst.
Lycka till mvh johan
Bille
Är bilen värd så lite att man kan med att klippa och skära i plåten så tycker jag inte att det är värt att byta nått i toppen, det blir lite väl bortkastade kulor tycker jag.
