Död focus
focusford
Namn: Tommy Jonsson
Kör: Ford focus flexifuel -05
Död focus
Inlägg av focusford »
Problem. har haft dassig tomgång och gick hela tiden in på nödläge(minns inte vad de stod) pga usel vaccumslang enligt mekaniker på Bilbolaget.
Kollat runt på internet och som en jubelidiot man var tog man bort minuspol på batteriet och säkringen till ECUn, lät den stå från 07-16.
Stoppar in allt igen när jobbet är slut, ingenting, vägrar starta bara tuggar, och nu misstänker jag att startmotorn ha brunnit för nu tuggar den inte alls och startmotorn klickar inte och de börjar ryka direkt man vrider om nyckeln.
Transportera den till bilbolaget och be dom ställa om ECUn eller är de bara hiva den över nån kaj eller tvärsöver tågrälsen???
Kör Nissan Primera nu, men gillade Forden och den var dessutom snålare och billigare skatt........
Re: Död focus
focusford skrev:Problem. har haft dassig tomgång och gick hela tiden in på nödläge(minns inte vad de stod) pga usel vaccumslang enligt mekaniker på Bilbolaget.
Ja, det låter som om startmotorn har tackat för sig. :(
Bytes slangen som var dålig?
focusford
Namn: Tommy Jonsson
Re: Död focus
jag bytte slangen samma eftermiddag, är dock osäker om den riktigt kommer starta om jag byter startmotor för den tuggade bara runt och vägra starta sist, innan startmotorn drog till dom sälla jaktmarkerna
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Re: Död focus
Inlägg av Blixnabb »
Har bilen stått i snar tre år?
Dagens bensin är inte vad den var förr, den kristalliseras och blir dålig.
Blixnabb
focusford
Namn: Tommy Jonsson
Re: Död focus
Nej, nej... vars fick du 3 år?
den ställdes av 19-08-30.. Ska ringa Bilbolaget höra om de är ekonomiskt nog att programmera om...
Re: Död focus
nja tycker du ska kolla dessa 2saker först,, får den gnista?? får den bensin,, det testar man med startgas,, då får man en vink om var felet sitter,, bilbolaget i Luleå är ej brydda alls,, köpte en mongo som ej fick kontakt med nyckel,, den stod där,, Bilbolaget hade nog ens knappt tittat på den,, polaren kunde programmera om den så nu går den så fint :)
