Mondeo 2007 instrumentpanelen död
- christer.selming
- Namn:
Hej,
Har en mondeo titaniumx 2007 och senaste dagarna (2 tillfällen) har alla instrument varit helt släckta, de funkar fortfarande men man ser inget, radio AC och datorskärmen helt svarta.
Någon som vet vad det kan vara? Säkring eller något reglage som håller på att kasta in handduken kanske.
Tack på förhand
Tack på förhand
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Re: Mondeo 2007 instrumentpanelen död
tror på kalllödning i instrumenthuset
- christer.selming
- Namn:
Efter 10 år?
Då gissar jag mer på att ett reglage glappar eller något. Får väl ta den till Ford och kolla.
- christer.selming
- Namn:
Fast det har ju varit extremt vart senaste dagarna. Kanske är det då.
Ford4Life
- Namn: Rickard Å
- Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD - Ort: Härnösand
Skulle kunna vara kallödning, verkar vara ett vanligt problem numera på årsmodeller mellan c:a 07-09..
Om du trycker lite på mätarhuset runt om, börjar det fungera då är det garanterat kallödning som är felet.
- christer.selming
- Namn:
Ska kolla om det händer igen. Idag var den som vanligt up and Running.
- christer.selming
- Namn:
Imorse var den död. En välplacerad klapp på skärmen och den startade. Så då var det mysteriet löst. Tack för era inputs.
Al-Ba
- Namn: Ali Al-Bazzal
- Kör: Ford mondeo
Ikväll slocknade hela instrumentpanel på nyköpta mondeo 2010. Inget i panelen funkade, inte helt blinkers. Såg ditt inlägg och när jag tryckte på panelen och då hoppade den igång.
Måste hela panelen plockas ut och lödas om?
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
om det är en Mondeo diesel har jag panel till den, skicka gärna bild på din, då ser jag vilken sort det är
