Mondeo mk4 2.0tdci trött i starten
Dennis86
Namn: Dennis LARSSON
Kör: Mondeo mk4 2.0 tdci
Inlägg av Dennis86 »
Hej !
Har en Ford mondeo mk4 med 2 liters PSA dieseln på 140hk.
Förra året rasade svänghjulet
Köpte ett kit i från England (LUK) med dubbelmasse svänghjul o koppling.
Men jag tycker att bilen är slö precis när man ska iväg på 1ans växel.
Känns som man får gasa upp den en aning så den inte dör när man släpper upp kopplingen.
Alla de andra växlarna funkar fint.
Den känns för övrigt ok . Inte slö när man kör den.
Vid fullt gaspådrag på motorvägen så kan de kännas som den gungar/pulserar fram lite i effekten.
Någon som haft nått liknande ?
Har bytt endel svänghjul på dessa motorer på v70/v50 som använder sig av samma motor men aldrig stött på detta problem.
Kan iof inte säga till 100% att det är svänghjuls bytet som gjorde det. Då det är frugan som kör bilen för det mesta.
För övrigt så såg svänghjulet identiskt ut. Tänkte först om det var lättat eller något för då kan jag tänka mig att motorn blir slö i botten.
Kan också vara så att svänghjulet vilseleder mig och att det är nått helt annat.....
Mvh Dennis
