Focus klonkar
rolledriver
Namn: Roland Bengtsson
Kör: Ford Focus 1,8 -07 Volvo V70 2,4 -04 Passat 1,8T -05
Focus klonkar
Inlägg av rolledriver »
Hej !
Har en Focus -07 som börjat klonka nått hemskt minsta lilla gupp så låter det,
låter som det kommer från framvagnen, har kollat bussningar men hittar inget
tacksam får tips !
mvh/rolledriver
Re: Focus klonkar
rolledriver skrev: ↑
tis okt 20, 2020 8:34 am
Hej !
tacksam får tips !
mvh/rolledriver
Kan det vara de klassiska "klapperstagen"?
Staget som sitter mellan fjäderbenet och krängningshämmaren brukar kunna ge sådana fenomen nämligen.
Svårt att kolla dem när de är monterade dock, du måste nästan lossa ena änden och kolla hur glappa de är i lederna.
mikaelbe
Namn: Mikael Bengtsson
Kör: Ford Focus 2013
Re: Focus klonkar
Inlägg av mikaelbe »
Kan det vara stötdämparna? På min Skoda Octavia "kluckade" det, men det var i och för sig bakre stötdämparna som var kass. Svårt att veta skillnaden mellan "klucka" och "klonka" :)
Re: Focus klonkar
Testa hissa upp bilen runt om så varje hjul blir hängande för sig. Då kan du ev se och känns var det är fel
Tomas_vartofta
Namn: Tomas Andersson
Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Re: Focus klonkar
Inlägg av Tomas_vartofta »
RickardEM skrev: ↑
tis okt 20, 2020 9:14 am
Hej !
tacksam får tips !
mvh/rolledriver
Det är bara att stoppa in näven innanför framhjulen och hålla i staget samtidigt som man ber någon gunga på bilen :banana:
rolledriver
Re: Focus klonkar
Tack för alla tips ska kolla ! :-)
