ST220 bränslemängdsindikator visar fel
emma.lindsjö
Namn: Emma L
Kör: Ford Mondeo ST220 - 2003
Inlägg av emma.lindsjö »
Hej! Min ST220's tankindikator var lite finurlig idag.
Den visade nära tomt (varning) när jag hade ca 12-15 liter kvar, återgick till lite mer bränsle i tanken(på mätaren) för att vid ett senare tillfälle varna igen. Jag tankade fullt, men mätaren var fortfarande nära tom och varningen lös fortfarande. Efter 20 mins bilfärd hade den långsamt tagit sig upp till 3/4 tank (på mätaren).
Jag tänkte först att flottören vid pumpen kanske fyllts med soppa och ligger därmed nära botten, men när den började "flyta upp" igen så blir jag osäker.
Jag är lite osäker på var jag ska börja felsöka så skulle uppskatta lite hjälp från någon med idéer 😇
:thankyous
Re: ST220 bränslemängdsindikator visar fel
emma.lindsjö skrev: ↑
ons nov 04, 2020 10:14 pm
Går att göra ett självtest och se vilken bränslenivå som tankmätaren får.
Håll in trippmäterens återställningsknapp och vrid samtidigt på tändningen (eller starta bilen).
Håll knappen intryckt tills "TEST" visas i LCD-displayen. Tryck på knappen tills du kommer till FXXX (bränslenivå), X är mellan 28 (tom) och 232 (full) och se om det verkar stämma överens med verkligheten. :)
