Focus ffv -05 med p0400-felkod, okej att köra?
maberge
- Namn: Martin Berge
- Kör: Ford focus 1.8 flexifuel - 05
Jag har en Focus flexifuel från -05 där motorolampan plötsligt började lysa härom dagen. Bilen gick precis som vanligt efter detta under de 40 minuter som det tog för mig att ta mig hem. Med Obd-läsare får jag fram felkoden P0400. Har enbart kört bensin under det halvår jag haft bilen, så problemet borde inte vara byte av bränsletyp.
Min fråga är nu om det är lugnt att köra bilen innan jag har möjlighet att lämna in den till verkstad och få Egr-ventilen felsökt? Har sökt på nätet men hittat ganska motstridiga svar. Sträckan jag behöver köra är ca 13 mil enkelresa.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: Focus ffv -05 med p0400-felkod, okej att köra?
Har du provat att bara nolla felkoden och se om den dyker upp igen? Tror iofs inte att det är någon fara att köra med den som det är.maberge skrev: ↑sön nov 15, 2020 9:57 amHej!
Tack på förhand!
maberge
Jag har haft batteriet bortkopplat i 30 minuter, men felkoder var fortfarande kvar när jag startade bilen efteråt. Har inte nollat felkoden med hjälp av Obd-läsaren, men det är för att jag någongång blivit avrådd från att nollställa felkoder så det har jag inte vågat (men det kanske bara är jag som är onödigt feg
Det ska inte vara någon fara att nolla felkoderna, det är något jag skulle prova iallafall.maberge skrev: ↑sön nov 15, 2020 7:01 pmJag har haft batteriet bortkopplat i 30 minuter, men felkoder var fortfarande kvar när jag startade bilen efteråt. Har inte nollat felkoden med hjälp av Obd-läsaren, men det är för att jag någongång blivit avrådd från att nollställa felkoder så det har jag inte vågat (men det kanske bara är jag som är onödigt feg).
Arlof
- Namn: Olof M
- Kör: Ford Fiesta 1.6 TDCI -12
Ford Focus 1.8 Flexifuel -06 - Ort: Ängelholm
Det första verkstan gör är att nolla koden och se om den kommer tillbaka. Jag fick den koden för typ 2 år sen. Nollade och den har aldrig visat sig igen
Med det sagt mår nog EGR bra av en rengöring då och då, även om jag aldrig gjort det själv..
maberge
Tack så mycket för svaren. Nu har jag nollat felkoder och ska köra runt lite för att se om den kommer tillbaka
maberge
Hej igen!
Återupplivar denna tråd med en uppdatering. Efter nollställning gick bilen helt felfritt och utan att lampan började lysa igen.
Nu dock för några dagar sedan (som tur var en vecka efter godkänd besiktning) kom samma felkod tillbaka. Tänkte försöka nollställa igen, men tycker ni erfarna att jag borde ta detta som ett tecken att något faktiskt är fel på EGR-ventilen?
- Namn: Peter Hallgren
Jo som sagt och även av stor egen erfarenhet så kretsar fenomenet kring egr ventilen, är du lite teknisk kunnig så pröva göra ren den lite försiktigt och vanligt brukar dessa vara lite smutsiga, som efter det nollställa felkoden och se om denna återkommer.
Gör den det skulle jag rekommendera byta ut den till en ny!
