Ford Focus vägrar starta
Flaaask
Namn: Anton Lindqvist
Kör: Ford focus 06
Inlägg av Flaaask »
Hej har tyvär en ford focus på min gård som just nu är död.
Den startade inte så jag provade men en starthjälp men fick den inte att ens försöka starta. Trodde då att de var batteriet
som var helt slutladdat så ja ladda de över natten prova igen och samma sak. Provade då slå på tändningen och starta och den har 12v med radio ac på. Allt fungerar förutom displayen och att den inte händer nått när man vrider på nyckel, Vars ska man börja, finns de nån säkring? startmotorn? relä?
Re: Ford Focus vägrar starta
Flaaask skrev: ↑
mån dec 07, 2020 10:02 pm
Den röda dioden för startspärren, lyser eller blinkar den när du vrider på tändningen?
Flaaask
Kör: Ford focus 06
Inlägg av Flaaask »
Hej ja ska kolla i morgon är de på nyckeln du menar då? har även bytt batteri i nyckeln.
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Skulle börja med annat batteri, startar den inte med starthjälp så kan en cell vara kass i ditt batteri och då går den inte igång
Flaaask
Kör: Ford focus 06
Inlägg av Flaaask »
Jamen allt funkar ju i bilen och volten går inte ner vid belastning ?
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Din startmotor snurrar alltså med full kraft?
Flaaask skrev: ↑
mån dec 07, 2020 10:31 pm
Kommer inte riktigt ihåg vart den sitter, tror den sitter mitt emellan instrumenten. Den borde blinka med tändningen avstängd och slockna om allt är som det ska när du vrider på tändningen. :)
Flaaask
Kör: Ford focus 06
Inlägg av Flaaask »
Nej den snurrar noll inte ens ett klick av nått slag. Har nu läst av felkoder de som kommer upp är
Pcm powertrain control moduler
ACM audio control moduler
GEM generic electronic moduler
Flaaask skrev: ↑
tis dec 08, 2020 3:38 pm
Får den ingen kontakt eller vad är det för felkoder?
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Byt batteri
Flaaask
Kör: Ford focus 06
Inlägg av Flaaask »
RickardEM skrev: ↑
tis dec 08, 2020 4:19 pm
Flaaask skrev: ↑
Hej ja konstiga var att när ja gjorde de igen och skulle gå in på dem så visa de inga fel, men i huvudmenyn visar de att de är nått fel på dem för de står inte pass på dem.
Flaaask skrev: ↑
tis dec 08, 2020 5:57 pm
RickardEM skrev: ↑
Flaaask skrev: ↑
Vad använder du för något för att läsa felkoderna? :)
Psoderman
Namn: Patric
Kör: Focus 1,6tdi
Inlägg av Psoderman »
några länkar kanske kan vara till hjälp
https://www.actronics.co.uk/news/ford-f ... 900-fault/
Flaaask
Kör: Ford focus 06
Inlägg av Flaaask »
Hej, vi har kollat alla säkringar och mätat, startreläet klickar och inte heller var de nyckeln, utan vi tror oxå att de är displayen, haft löst den för 1 år sen och lött på ingången för den glappade men ja gissar att de är felet nu med tyvär... Ska tydligen finnas någon i piteå eller luleå som är närmast mig som lagar dem. Var tydligen svåra att hitta i begg skick
Flaaask
Kör: Ford focus 06
Inlägg av Flaaask »
För att startreläet klickar men vi har ingen ström på startmotorn vilket oxå är konstigt
