Glapp i dörren?
malajo
Namn: Magnus Johansson
Kör: Volvo V70
Glapp i dörren?
Inlägg av malajo »
Jag har lite problem med min förardörr på min s-max. Imellanåt så varnar bilen för att dörren är öppen fast den är stängd. När jag får denna varning funkar inte kontrollerna på dörren så jag misstänker kabel glapp, antagligen vid gångjärnen?
Haft problemet länge och det verkar bli värre när det är kallt/blött ute. Köra en bra stund med mycket värme på brukar lösa problemet.
Är detta vanligt? Nån annan som varit med om det?
Hur löser jag det?
Plocka bort dörrsidan och testa rycka i alla kablar?
Skickat från min Mi Note 10 via Tapatalk
Tummps
Namn: Timmy A
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Re: Glapp i dörren?
Inlägg av Tummps »
Låter som samma problem jag har, kolla i denna tråd. https://r.tapatalk.com/shareLink/topic? ... source=app
Jag har tagit bort kontakten till mikrobrytaren i låskistan, så min bil fattar inte om dörren är öppen eller inte. Gissar att du har samma bekymmer då Ford har lite kass kvalitet i denna del.
Skickat från min moto g 5G plus via Tapatalk
malajo
Kör: Volvo V70
Re: Glapp i dörren?
Inlägg av malajo »
Jag läste din tråd innan jag la ut min. Men du har ju inga andra elektriska problem. Min fönsterhiss funkar inte, jag kan inte justera speglarna. Och innerbelysning släcks inte så klart.
Kändes inte riktigt som samma problem.
Jag var inne på att det skulle vara låskistan som strulade men har nog släppt det lite.
Hade det varit den borde ju den andra elektroniken funkat hela tiden
Tummps
Namn: Timmy A
Re: Glapp i dörren?
Inlägg av Tummps »
Dra lös dörrsidan och kolla kablaget. Dörrsidan sitter med 6 skruv på sidorna och sen två i handtaget (bakom silverplattan) och en skruv ovanför lås handtaget. Dra lös gallret för diskanten och ta ur kontakten till densamma. Dra dörrsidan mot dig och lyft försiktigt så är den av. Sen får du försiktigt skala av ljudisoleringen så har du åtkomst till alla kablar.
De på hedin bil hävdade att det var ganska vanligt med glapp på våra bilar så det kan man mycket väl vara det också. Då gärna nära gångjärnet på dörrsidan.
malajo
Kör: Volvo V70
Re: Glapp i dörren?
Inlägg av malajo »
Som jag trodde så var det glapp i kablaget nära gångjärnet,v drar jag lite i kabelstammen så funkar allt.
Jag spände upp kablarna med ett buntband bara och det har funkat fint några dagar nu.
Hur lagar jag detta permanent annars, blir det är köpa en ny kabelstam eller?
Jag vet alltså inte var eller vilken kabel som glappar.
Sitter det ett kontaktstycke mot gångjärnet så man bara behöver byta kablarna i dörren i så fall?
Tummps
Namn: Timmy A
Re: Glapp i dörren?
Inlägg av Tummps »
Ny kabelstam kostar ca 897:- när jag talade med hedin bil om detta i höstas. Enligt den jag talade med är glappet i 99% av fallen på dörrsidan, och stammen ansluter vid karossen med ett kontaktstycke. Ut till dörren är det ingen kontakt dessvärre utan då får man byta alla små stammar i dörren, till lås, högtalare, speglar osv.
malajo
Kör: Volvo V70
Re: Glapp i dörren?
Inlägg av malajo »
E det möjligt att hitta den glappande kabeln och byta/laga den tror du?
Eller kan man bygla nån kabel så bilen tror att dörren alltid är stängd? Eller e det kanske dumt att göra det?
Så trött på detta strulet nu, har spänt upp kabelstammen med buntband så det har funkat som det ska ett tag.
Skulle sätta tillbaka dörrsidan idag och då började kabeln glappa igen så klart.
Det värsta med problemet är att jag inte kan låsa biljäveln när den tror dörren är öppen
Tummps
Namn: Timmy A
Re: Glapp i dörren?
Inlägg av Tummps »
Det är en av kablarna som sitter längst ned på låskistan som gäller (det är två stammar till den), vet dock inte vilken kabel som är aktuell.
Om du vill kan du göra som mig i och ta bort den vita delen som går till brytaren i låskistan, osäker på om det hjälper dig i detta fall däremot.
malajo
Kör: Volvo V70
Re: Glapp i dörren?
Inlägg av malajo »
Tummps skrev:Det är en av kablarna som sitter längst ned på låskistan som gäller (det är två stammar till den), vet dock inte vilken kabel som är aktuell.
Om jag tar bort den vita delen så kommer dörren alltid vara "stängd" antar jag då?
Tummps
Namn: Timmy A
Re: Glapp i dörren?
Inlägg av Tummps »
Yes, du kan ta bort den vita enligt bilden jag lägger upp. Lås låset först och ta upp den sen för då är den i rätt läge (stängd dörr) . Det är bara att dra den rakt upp, det är spår i den så den kan inte sitta fel när du ska ha tillbaka den.
Notera att kistan sitter i en ram upp till handtaget. Du måste skruva ut skruven som sitter på sidan mot det fysiska nyckellåset först och sen ta ut det. Därefter har du åtkomst till att ta bort handtag och eventuellt kablage (om du har keyless). Ramen sitter med en skruv och sen i hakad. Bild
malajo
Kör: Volvo V70
Re: Glapp i dörren?
Inlägg av malajo »
Jag tror inte detta hjälper i mitt fall.
När jag har problem i min bil så slutar ju allt funka i dörren, fönsterhissar funkar inte heller.
Känns nästan som att det är ett jordfel eller nått sånt.
När min dörr "är öppen" vid körning så löser jag det genom att dra lite i kabelstammen som sitter mot gångjärnssidan i dörren.
Jag menar att om jag tar bort denna vita grej så tror jag ändå att mitt glapp kommer göra att min dörr är "öppen"
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Re: Glapp i dörren?
Inlägg av cox »
Öppna kabelhärvan och löd ihop kabeln
Tummps
Namn: Timmy A
Re: Glapp i dörren?
Inlägg av Tummps »
cox skrev:Öppna kabelhärvan och löd ihop kabeln
Det är nog smidigast. Antagligen är glappet mot dörren och inte karossen.
malajo
Kör: Volvo V70
Re: Glapp i dörren?
Inlägg av malajo »
Jag gillar hur du tänker Bild
Det e ju så här jag tänker att jag borde göra, men jag fattar inte vad fan alla kablarna är till, varför ska det behövas så jävla mycket kablar i dörren
malajo
Kör: Volvo V70
Re: Glapp i dörren?
Inlägg av malajo »
Nån som har några trix på hur man får loss kontakten i dörren?
Måste jag in bakom panelerna vid pedalerna inte i bilen eller går den koppla loss vid gångjärnen bara?
