Problem med bränslepump escort 1.6 16v - 95
Albert
- Namn: Albert F
- Kör: Ford escort clx 1.6 16v -95
Audi a6 2.0 TDI - 14 - Ort: Ramvik
- Medlemsnummer: 123
soppapumpen på min escort ville inte gå igång så jag testade att byta den. Var samma problem ändå.
Så jag testade att bygla reläet till soppapumpen och då fungerade den. Misstänkte att reläet var trasigt så jag testade det, men var inget fel på det. Mätte alla anslutningar till reläet och kom fram till att den inte jordar på tillslaget. Så reläet slår aldrig till.
Har följt kabeln från reläet till styrenheten för insprutningen. Denna kan jag inte testa om den är trasig eller om felet är någon annastans då.
Hittade lite ärga i styrenheten och misstänker att det är den.
Är det någon som varit med om samma fel och kan ge mig ett tips?
Kollegan sa att jag skulle dra en jord direkt från karossen till reläet. Men jag tänker att det är lika bra att byta det som är trasigt så det inte blir något till fel.
Gällande bytet av styrenheten isånafall så har min artikelnumret 94ab-12a650-eb och undrar då om det går att byta ut de första två siffrorna i artikelnumret till (92)ab-12a650-eb.
Det jag kan komma fram till är att de två första siffrorna står för tillverkningsår.
Tacksam för hjälp!
Gäller en ford escort clx 1.6 16v - 95
Tacksam för hjälp!
Re: Problem med bränslepump escort 1.6 16v - 95
Startade motorn med byglat relä?Albert skrev: ↑sön dec 20, 2020 6:52 pmHej!
Tacksam för hjälp!
Kan skilja en del på de 2 olika styrenheterna, skiljer det på de 2 sista bokstäverna brukar det fungera ändå. Det kan till exempel vara startspärr på den senare men inte på din och så vidare.
Albert
- Namn: Albert F
RickardEM skrev: ↑tis dec 22, 2020 6:25 pmStartade motorn med byglat relä?Albert skrev: ↑sön dec 20, 2020 6:52 pmHej!
Tacksam för hjälp!
Bränslepumpen gick igång, men inte bilen. har även problem med ingen gnista på bilen, misstänker att det är svänghjulsgivaren som spökar.
Kan tillägga att bilen har stått still i 6 år på en loge tidigare
Det låter inte helt omöjligt, tror nämligen att kretsen till vevaxelgivaren behöver var hel för att ECU:n ska aktivera bränslepumpen.Albert skrev: ↑fre dec 25, 2020 10:43 amRickardEM skrev: ↑tis dec 22, 2020 6:25 pmStartade motorn med byglat relä?Albert skrev: ↑sön dec 20, 2020 6:52 pmHej!
Tacksam för hjälp!
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Inte ovanligt med glappande säkringsboxar på dessa, lött om ett par stycken och samtliga med problemet att bränslepumpen inte gick, kunde dock ta bort säkringen och tjuva ström från en annan säkring för att köra bilen, söker du på säkringsbox i forumet så hittar du nog en del
Blixnabb
Albert
- Namn: Albert F
Okej, ska kolla det! Tack! Du vet inte vad för ohm för både kamaxelgivaren och vevaxelgivaren ska ligga på vid mätning på dom?RickardEM skrev: ↑lör dec 26, 2020 3:38 pmDet låter inte helt omöjligt, tror nämligen att kretsen till vevaxelgivaren behöver var hel för att ECU:n ska aktivera bränslepumpen.
Albert
- Namn: Albert F
Jag plockade isär säkringsboxen och kolladen hur den såg ut inuti. Har mätt mellan de misstänkta anslutningarna och kollat så allt aer bra ut så misstänker inte den längre.Blixnabb skrev: ↑sön dec 27, 2020 8:41 pmInte ovanligt med glappande säkringsboxar på dessa, lött om ett par stycken och samtliga med problemet att bränslepumpen inte gick, kunde dock ta bort säkringen och tjuva ström från en annan säkring för att köra bilen, söker du på säkringsbox i forumet så hittar du nog en del
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Tyvärr är det inte så enkelt att bara mäta en anslutning om det är glapp i en lödning... Anslutningen måste belastas med ström motsvarande exempelvis bensinpumpen i dess startläge (dvs dess startström) och samtidigt värmas med ex. värmepistol och sedan kylas med ex. en kylspray. Detta gör att lödningen expanderar, för att sedan krympa. först då ser du om det är en god anslutning eller inte :/
- Blixnabb
Som Nextuz skriver så är det inte lätt att se om de är dåliga inte lätt att mäta på dem heller.Albert skrev: ↑mån dec 28, 2020 1:16 amJag plockade isär säkringsboxen och kolladen hur den såg ut inuti. Har mätt mellan de misstänkta anslutningarna och kollat så allt aer bra ut så misstänker inte den längre.Blixnabb skrev: ↑sön dec 27, 2020 8:41 pmInte ovanligt med glappande säkringsboxar på dessa, lött om ett par stycken och samtliga med problemet att bränslepumpen inte gick, kunde dock ta bort säkringen och tjuva ström från en annan säkring för att köra bilen, söker du på säkringsbox i forumet så hittar du nog en del
Hör du bensinpumpen när du sätter på tändningen, ska surra i ett par sekunder?
Det finns en bränslepumpsbrytare som kan ha utlöst också, sitter bakom panelen vid din vänstra fot tror jag
Blixnabb
Albert
- Namn: Albert F
När jag byglar reläet så går soppapumpen igång. Jag får ingen kontakt som sagt på tillslag för reläet. Det är heller inte bränslepumpsbrytaren som är felaktigBlixnabb skrev: ↑tis dec 29, 2020 9:28 pmSom Nextuz skriver så är det inte lätt att se om de är dåliga inte lätt att mäta på dem heller.Albert skrev: ↑mån dec 28, 2020 1:16 amJag plockade isär säkringsboxen och kolladen hur den såg ut inuti. Har mätt mellan de misstänkta anslutningarna och kollat så allt aer bra ut så misstänker inte den längre.Blixnabb skrev: ↑sön dec 27, 2020 8:41 pmInte ovanligt med glappande säkringsboxar på dessa, lött om ett par stycken och samtliga med problemet att bränslepumpen inte gick, kunde dock ta bort säkringen och tjuva ström från en annan säkring för att köra bilen, söker du på säkringsbox i forumet så hittar du nog en del
- Blixnabb
Har du provat att tjuva ström och koppla in dig på säkringen i säkringsboxen, vet att jag tog från en som jag visste hade ström och tog då bort säkringen och använde en kabel med flatstift, går den då så är det boxen.Albert skrev: ↑fre jan 01, 2021 9:28 pmNär jag byglar reläet så går soppapumpen igång. Jag får ingen kontakt som sagt på tillslag för reläet. Det är heller inte bränslepumpsbrytaren som är felaktigBlixnabb skrev: ↑tis dec 29, 2020 9:28 pmSom Nextuz skriver så är det inte lätt att se om de är dåliga inte lätt att mäta på dem heller.
Blixnabb
Hittar tyvärr inga siffror på det men så länge du får något värde så borde det vara så pass ok att bensinpumpen ska gå skulle jag tro.Albert skrev: ↑mån dec 28, 2020 1:14 amOkej, ska kolla det! Tack! Du vet inte vad för ohm för både kamaxelgivaren och vevaxelgivaren ska ligga på vid mätning på dom?
