Bränslepump Mondeo st200
sir_calvin
Namn: Birger Klöveros
Kör: St200
Inlägg av sir_calvin »
Hej det är så att jag ska byta bränslepump på min mondeo och självklart har "låsningen" som låser fast pumpen och armaturen ner i tanken rostat sönder och gick i 3 bitar när jag försökte demontera den. Ford har inte den i reservdelslagret tyvärr så min fråga är om någon vet var man kan få tag i en sån eller hur man löser problemet :)
Tack på förhand
Mvh Birger
getsome
Namn: Raffe Andersson
Re: Bränslepump Mondeo st200
Inlägg av getsome »
passar inte delen från en vanlig MK2 V6a eller 2.0a , för sådana bör gå att hitta på skroten...
Ska vara samma på alla Mondeo Mk1 till Mk2 (många Fordar mellan 1990-2000 har även denna), delen har FINIS-nummer 3516586. :)
