Multirem slits på ena sidan
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Hej,
Har nu bytt multirem för tredje gången på några år, remmen blir sliten i kanten på sidan som är mot motorn, denna gång bytte vi även spännare och löphjul men tror inte det är det som var felet. Har även hunnit byta generator mellan rembytena. Även vattenpumpen är bytt för några år sedan.
Låter inget från nåt av de andra lagren när man snurrar på dom heller och dom går lätt och fint, det enda som är att det skorrar lite när bilen är igång men vet inte vad det kommer från.
Enda som inte är bytt är ju typ lagret för AC kompressorn men den gick ju lätt även den, och skorrandet ändras inte vare sig AC:n är på eller av.
Någon som har nån aning? I värsta fall får jag väl köra tills nåt lager skär ordentligt men det har jag ju väntat på att det ska göra i typ 5 år.
Re: Multirem slits på ena sidan
Något hjul som inte linjerar ordentligt? Borde nästan synas vart remmen går emot.
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Bra tips, vi kollade ju men det såg ok ut... inte helt lätt att se nu heller när "hjulhus" och däck är tillbaka.
Läste att på V70 2008-2009 kunde AC hjulet börja vobbla och det åt upp remmen, men då borde det ju inte bara vara på en sida.
Ford4Life skrev: ↑
tor feb 25, 2021 2:30 pm
Nä, det är ju tyvärr "lite" trångt för att kunna se ordentligt. :(
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Det har inte blivit något slitage på remmen än, och då har jag åkt över 100 mil på E4 sen jag bytte.
Ljudet verkar komma från generatorn, men den jag jag också bytt och det var ju samma ljud på den gamla. Mekanikern jag känner sa att det kanske är arbetsljud från generatorn (och då nämnde jag inte för honom att vi faktiskt bytt generator) så han kanske är rätt ute.
Ska försöka få till ett videoklipp, gjorde ett men det vart så dåligt så jag får göra om det.
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Här är en video, tyvärr lät den ju inte lika mycket som det brukar naturligtvis... men men...
Tomas_vartofta
Namn: Tomas Andersson
Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Inlägg av Tomas_vartofta »
Är det inte servon som låter.
Ta ett stetoskop, eller något liknande, och lyssna.
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Det är ju nästan 2 ljud märkte jag, dels det där som är där videon börjar som kanske är svårt att höra.
Sen runt 0:16... låter det ju som det viner lite men det hörs nog mer i videon än i verkligheten tror jag.
