Oljeläckage vid drivaxeldamask?
Smurf007
- Namn: Robin B
- Kör: S-max 2014
Jag bytte precis till sommarhjul och upptäckte att det var olja på fälgen vänster fram
Såg sen att det var olja på damasken precis innanför.
Vad tar man sig till här? Räcker det att bara byta damasken eller är det något mer allvarligt när det ser ut så?
Re: Oljeläckage vid drivaxeldamask?
Byte av damask och påfyllning av nytt fett borde räcka.Smurf007 skrev: ↑fre mar 26, 2021 11:11 amJag bytte precis till sommarhjul och upptäckte att det var olja på fälgen vänster fram
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
Som ovanstående enl två principer.
Ena är att använda specialverktyg som trär över en ny damask över drivknuten. (älskar detta! inget jävla kladd eller problem, eller ja det blir alltid kladd men mindre)
Andra är att knacka loss drivknuten från drivaxeln och trä på ny damask.
Smurf007
- Namn: Robin B
- Kör: S-max 2014
Kanon att det nog inte är mer att göra än det.Catling skrev: ↑fre mar 26, 2021 4:04 pmSom ovanstående enl två principer.
Vad är det för specialverktyg du pratar om. Har du kanske någon länk, lät ju trevligt
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Tomas_vartofta
- Namn: Tomas Andersson
- Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
https://drivknuten.se/tillbehor/monteri ... amask.html
Monteringskon funkar kanoners också
Dessutom avsevärt billigare
