Ford focus flexifuel går illa.
Nejoan
- Namn: Nils-Erik Joa
- Kör: Ford Focus Flexifuel
Hej! Har en Ford focus flexifuel från 2009 med en motor som går illa. Ett fel har funnits sen jag köpte den och det är när man gasar till från tomgång så vill motorn nästan dö. hörs ett snörvlande ljud innan den varvar upp. Lätt att köra motorstopp när man ska köra iväg. När jag har varit och handlat (2 km) och startar bilen så går den upp och ner i varv 4-5 gånger innan den stabiliserar sig och går jämt. Ibland går varvet ner så lågt att den stannar. Märk som tydligast när motorn är kall. Nu har den börjat gå ungefär som om den misständer. Inga felkoder på trasig tändmodul eller något annat heller. När man står stilla och gasar lite så börjar motorn skaka vid varv över 2000. Känn som det skulle var obalans i den. Någon som har något förslag om fel eller var man ska börja söka.
nyford
- Namn: Anders Koch
- Kör: Ford Kuga E85
Re: Ford focus flexifuel går illa.
När det gäller Volvo med samma motor så börjar man kolla gasspjället. Är det kladdigt och skitigt där så uppför sig bilen som du beskriver.
Lätta på luftslangen till gasspjället och dra runt med ett finger inne i spjället. Blir du svart på fingret så har du löst halva problemet. Den andra halvan blir att ta bort spjället och tvätta rent.
Nejoan
Tyvärr inte så enkelt. Har till och med bytt gasmotor så det kan jag nog utesluta, men tack för tipset.
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Kollat tomgångs motorn?
Om du står still med motorn igång, sedan låter du bilen börja rulla själv i friläge dör motorn då?
Nejoan
Nej den går som vanligt. Förstår inte hur det ska kunna påverka tomgången?
