Mondeo stannade och vägrar starta igen.
Mailo
Namn: NiklasBe
Kör: FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V 2005 146Hk
Inlägg av Mailo »
Hej.
Stannade bilen (FORD MONDEO III Kombi (BWY) 2.0 16V 2005 146Hk) för att lasta ur lite grejer, startade ca 2 min senare, körde typ 3 meter och bilen tvärstannade som ett tjuvstopp. Nu vägrar den starta igen. :unhappy:
Motorn går runt men startar inte, har nytt batteri sen ca 3-4 månader.
Känns lite som antingen tändning eller bensinpump men osäker.
Har bytt tändspole men det gjorde ingen skillnad. Har kollat säkringar men alla verkar ok.
Har tryckt på säkerhetsbrytaren för bensinpumpen men det hjälpte inte.
Någon som har en idé om vad det kan vara?
Får ut följande felkoder.
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Ford
============1==============
P0015(93)
Raw code: 001593
ECU: Engine control unit[Archive (inactive)]
Status: Test failed since last DTC clear
OBDII: Camshaft position (CMP) actuator, exhaust/right/rear, bank 1 - timing over-retarded
============2==============
P0123
Raw code: 0123
Status: Pending
OBDII: Throttle position (TP) switch A/accelerator pedal position (APP) switch A - high input
Ford: TP Sensor A Circuit High Input
============3==============
P0301
Raw code: 0301
Status: Confirmed
OBDII: Cylinder 1 - misfire detected
Ford: Cylinder #1 Misfire Detected
============4==============
P1693
Raw code: 1693
Status: Confirmed
OBDII: Turbo Charge Control Circuit Malfunction
Ford: Turbo Charge Control Circuit Malfunction
Mvh
liamberg18
Namn: liam b
Kör: ford focus
Medlemsnummer: 5
Re: Mondeo stannade och vägrar starta igen.
Inlägg av liamberg18 »
Låter som ett liknande problem jag hade med min, det är nog verkstan som gäller tyvärr! Lycka till!
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Lite skumt att få denna felkoden på en sugmotor :
P1693
Raw code: 1693
Status: Confirmed
Tomas_vartofta
Namn: Tomas Andersson
Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Inlägg av Tomas_vartofta »
Det verkar som det är något med kamaxelläge.
Det sitter en givare på kamaxeln, kan det vara den?
Det bör se ut så här.
