S-max startar inte
Bertileast
Namn: Bertil Öst
Kör: Ford S-Max
S-max startar inte
Inlägg av Bertileast »
Hej! Tänkte bara kolla om någon har någon gissning på mitt problem med min ford s-max.
Med fullpackad bil skulle vi iväg på semester. Bilen lägger av efter 100 meter och går inte att få igång igen. Har testat byta vevaxellägesgivaren men ingen skillnad. Sen slog det mig att det kunde vara startspärren. Då är frågan kan startspärren om den går sönder under färd få bilen att stanna under körning. Någon som har några heta tips. Bilen startar till I 1-2 sekunder sen lägger den av. Mvh Bertil
Tummps
Namn: Timmy A
Kör: Mondeo 2.0 tdci
Re: S-max startar inte
Inlägg av Tummps »
Keyless? Blir det någon skillnad om du trycker in nyckeldosan i hålet där den "vanliga" nyckeln ska vara? Dvs strax till höger under ratten.
Skickat från min moto g 5G plus via Tapatalk
Holma
Namn: Fredrik H
Medlemsnummer: 406
Inlägg av Holma »
Det skulle underlätta med mer info om bilen.
En vild gissning på ett fel jag råkat ut själv med liknande symtom, hål på soppaslangen innan pumpen på diesel S-max 2008
