S:Ford Orion 1.6 GL säljes
JPStromberg
Namn: Jan-Peter G Strömberg
Kör: Ford Mondeo 2.5 Ghia X 04,
Ford Sierra 2.0 GL 83 aut
Inlägg av JPStromberg »
Jag och sonen har haft en Orion som udda sommarbil det finns inte många kvar som rullar, men då våra kunskaper i svets är
begränsade och plats att jobba på saknas så är den till salu.
Vi har satt ett pris på 6000 kr och då medföljer det nya plåtdelar både Ford original och eftermarknadsplåt enligt egen bild.
Det mesta av original delarna som bytts följer med som stolarna och baksätet, instrumentbrädan osv.
Är priset för lågt eller högt så är jag öppen för förslag skulle gissa att endast plåtdelarna är på begärt pris.
stötdämpare sänkfjädrar (fram 60mm, bak 40mm) 2015
stötdämpare bottnar tyvärr i fram (stötigt)
balkar bak bytta + delar av golv i bakluckan (klokkerholm plåt)
även fjäderfästen bytta då (förstärkta) 2016
bärarmar och länkarmar bak bytta 2017
generator renoverad 2017
koppling och självjustering bytt 2017
extraljusgrill, medföljer även L-grill och Ghia-grill
scorpio mk1 skinnstolar
mondeo mk3 kombi skinnbaksäte (övre fästen ej ditsatta) även framstolar kan medfölja från Mondeon.
L-bräda med varvräknare, borttagen mittkonsol
värme i bakrutan
ratt från sierra gt -92
escort mk5 kassett 2-din
högtalare biltema fram, scorpio ghia bak
ashley headers 4-2-1
Simons 2" system med 2.5" slutrör (slutar kort då det är till en escort)
mc-förgasare keihin cvk36 (osäker från vilken hoj)
alu-insug från england i rätt vinkel och med vac till broms
munstycken uppborrade till 1.60mm från 1.50mm (1.05mm orginal medföljer)
vacum från alla förgasare in till fördelare
justerbara mellannålar från xz6r inställd på notch 3 (orginal medföljer)
idle nålar utskruvade 3 varv
pump från en xz6r med inbyggd regulator, monterad dikt tank/golv så en del resonans
enbart justerad på känsla så ingen bredbandslambda
bytt 2019:
packning till sump
topplockspackning
kamaxel (standard)
kamrem
lyftare + tätningar
vattenpump
spännrulle
termostat (lågtemp)
escort mk5 rs fälgar 15x6" med korrekta bultar
toyo t1r 195/50 med riktigt bra mönster
utgående lager i växellåda är dålig, men bättre beg mk5 diesel låda medföljer (starkare lager och bättre utväxling)
hjulinställning skulle behövas rost i båda sparklådor och båda bakre hjulhus.
JPStromberg
Re: S:Ford Orion 1.6 GL säljes/Såld
Bilen såld tråd kan stängas.
