Nån som har koll på däckdimensioner?
Perc
Inlägg av Perc »
Jag skulle vilja veta vad däckdimensionerna står för. Jag känner till däckbredd, dimension på fälg och profil. Men, hur räknar man ut profilen? Är det höjden på gummit procentuellt sett mot nåt annat mått, eller är det bara millimeter?
Jag kör nu med Rial GS-fälgar som jag tror har dimensionen 7x15. Storleken är iaf 15", så jag antar att 7 betyder bredden. Nu är frågan, vilka däck går att kränga på och vad skulle se bra ut på en standard-sierra? Jag kör nu med 195/50-15 men funderar på 185'or med 60 eller 65-profil. Vad skulle fylla ut hjulhusen bäst? Jag har massor med luft i hjulhusen nu och vill inte sänka bilen heller.
Nån som har nån idé? Jag söker nämligen lite mer "normala" däckdimensioner eftersom vinterdäcken på 175/65-14 är som nya medan de lika mycket körda 195/50-15 sommardäcken är snedslitna så till den milda grad att korden sticker fram på innerkanten. Detta gäller alltså bakdäcken.
Folk har skrivit här att det är normalt för sierra, men jag vägrar tro att dyra michelindäck bara ska hålla en och en halv sommarsäsong.
Originalet
Namn: Martin Jonsson
Kör: Ford Focus TDCI -12
Inlägg av Originalet »
Varför inte sätta på 195/55-15 eller 195/60-15.
Jag testade med 196/65-15 på min gamla Escort och det fyllde ut riktigt bra :)
Var riktigt snyggt faktiskt.
Magnus2000
Inlägg av Magnus2000 »
Detta är en länk som förklarar mycket om tex. höjd offsett osv.
Profilen är relationen mellan däckets höjd och dess bredd i % .
http://www.peugeot-sport-club.com/mekar ... guide.html
Originalet
http://www.nordicaudi.com/
FAQ - Fälg&Däck - Beräkna storlek på fälg och däck
Där kan man räkna och kolla lätt storlekar m.m.
Jag kör 195/45-16 på en 8" bred fälg... och det funkar...så nog borde 185or på 7" fälg bli bra!
Magnus2000
Jag kör med 215-40-16 på mina 7,5" breda fälgar, så 185 är inga problem
Styler
Namn: Jonas G
Kör: BMW 530iA touring -01, VW LT35 -98
Inlägg av Styler »
Jag kör med 185/65-15 på vinterdäcken till min Sierra, men det blir för smalt till en 7" fälg. Den kräver helst 215/55, men lämpligast för dig blir nog 195/60.
195/65 riskerar att ta i fjädertallriken fram. Du kan låna ett par såna hjul från en Saab 9000 och prova om de får plats..
Perc
Inlägg av Perc »
Det verkar ju vara lite olika på däcksfabrikat också. Nu har jag michelin bak och dunlop fram, respektive förstås i dimensionerna 195/50-15. Bakdäckens gummi går minst 5mm utanför fälgkanten, medan fälgkanten fram står ut, och det har tyvärr höger framfälg fått erfara två gånger :(
Mr.R
Namn: IM
Kör: ford
Inlägg av Mr.R »
205/50/15
Perc
Inlägg av Perc »
Nu blev det iallafall 195/60-15. Få se då... blir väl mjukare än 50-profil iallafall. Det är mest komfort jag är ute efter, jag överlåter fetfälgar med tre varv eltejp runt åt de stora pojkarna :)
Tur hade jag iallafall. Körde obemärkt genom en däckrazzia för en liten stund sen när jag körde från däckverkstan ::D
One
65 profil fram stämmer att det tar som faan i fjädrarna.
Inlägg av One »
Tänke bara skriva att instämma med vem det nu var som skrev att om du har för hög profil så tar det i fjädrarna fram. Gör det på min sierra däcken var bara 4mm kvar så spelar ju ingen större roll men köper du nya ta 55 profil faan vilket ljud du får när du bromsar hårt med 65 profilfram låter som hela framvangnen håller på fara.
