Kan inte logga in...
Har du frågor/funderingar rörande Ford Club Sweden och vårat Internetforum, så kan du få ditt svar här.
Lobo Gixxer
Namn: Lobo Gixxer
Kör: Focus HGV 1,8 FlexiFuel Titanium -07.
Inlägg av Lobo Gixxer »
Märkte igår att jag inte kan logga in här via datorn, på mobilen går det bra. Inte heller sporthoj.com funkar att logga in på längre mer än på mobilen.
Direkt när jag försöker logga in kommer detta upp och ja jag har även skrivit "o".... 😄
Försöker sedan kontakta forumadmin som det står men då kommer det ninser på andra bilden...
Vad kan problemet tänkas vara?
Funderar på om FCS och SH har samma hemsideleverantör?
Run, Hide, Pray....Sooner or Later, You Have to Play!
Re: Kan inte logga in...
Rätt enkelt. Skriv in ditt namn i din profil och följ forumsreglerna så ska du se att det går galant ;)
Lobo Gixxer
Namn: Lobo Gixxer
Va? Men det är ju länge läääängesen jag gjorde det???
Vad har det med att admin kontaken inaktiverats?
...och varför kan jag logga in på mobilen?
Lobo Gixxer
Namn: Lobo Gixxer
Lyckats nu men vet knappt hur jag gjorde. Massa e-mail och mobil vs pc innan jag fick en kod som funkade. Skumt.
Bra att det löste sig på något vis :).
Men då kan du ju nu passa på att fixa namnet i din profil.
