Fjärkontroll focus mk2
Mickebandsåg
- Namn: Micke n
- Kör: Focus 1.6 -09
Halloj!
Fjärren till bilen sade upp sig för ett tag sedan, nu har jag provat med 2 nya batterier och den verkar död
Jag har kollat alla säkringar i motorutrymmet och under handskfacket vid passagerar sätet (multimeter för det var inte lätt att läsa nr på dem)
Hittade en tråd på forumet att vrida nyckeln till tändläge II 4ggr för att programmera nyckel men det var ingen reaktion på bilen eller nyckeln
Jag har en nyckel med 3 knappar och utfällbar nyckelblad
Hur går jag vidare med felsökningen?
Ford focus mk2 1.6 -09
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Re: Fjärkontroll focus mk2
har du fler nycklar å testa med? bara för att testa
Mickebandsåg
- Namn: Micke n
Hmm mitt inlägg måste ha försvunnit
Jag har bara en fjärr och en vanlig nyckel tyvärr
Finns det något sätt jag kan verifiera om det är sändaren eller mottagaren som inte vill leka när jag bara har en nyckel?
Du borde komma in i serviceläget åtminstone kan jag tycka. Bara för att dubbelkolla, du börjar på läge I och vrider mellan läge II och I 4 gånger (fyra gånger till läge I och fyra gånger till läge II) och avslutar på läge I?Mickebandsåg skrev: ↑sön okt 31, 2021 4:26 pmHmm mitt inlägg måste ha försvunnit
Borde pipa till då när du är i programmeringsläget.
Mickebandsåg
- Namn: Micke n
Mina svar verkar bara försvinna
Sambon var iväg med bilen och kunde inte starta den så jag kastade mig iväg med kablar redo, när jag kommer fram så vrider jag nyckeln och bilen startar
Sambon fräser att hon provat flera ggr och senast 1 min innan jag svängde in på parkeringen
Skulle kolla prog läge ikväll, när jag går mot bilen och provar fjärren så fungerar den!
Så vad har jag lärt mig?
Om man skjuter upp problemen kanske det löser sig!
