Trots halv tank - Visar tom tank - Startar ej!
Gardf
- Namn: Martin S
- Kör: Fors s-max
Jag har en FORD S-MAX Diesel 2014 och har fått ett konstigt fel och undrar om någon har en aning om vad det kan vara.
Plötsligt så visar instrumentbrädan att det är tom tank trots att den är halvfull. Bilen börjar gå ryckigt och slutar efter en stund att fungera. Den startar 1-2 sekunder och slår sedan av. Även dieselvärmaren fungerar inte utan den säger att tanken är tom.
Tänkte först att det kunnat vara någon sorts "fuel pump shut off switch" som råkat aktiveras men vad jag förstår så finns det ingen sådan på dieslar.
Antar att jag måste lämna in den på verkstad men tänkte att någon kanske har erfarenhet att detta och vill dela med sig. Har sökt en del på nätet utan att hitta just det här felet beskrivet.
malajo
- Namn: Magnus Johansson
- Kör: Volvo V70
Re: Trots halv tank - Visar tom tank - Startar ej!
Hur vet du att tanken är halvfull?
Skickat från min Mi Note 10 via Tapatalk
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
kör du på trippen?? polaren har en hyrbil, Audi som visar 20 mil kvar när den är tom,, å Vag vet ej vad felet är
jag hade kollat så du ej råkat få in luft i systemet,,
Gardf
- Namn: Martin S
- Kör: Fors s-max
Jag tankade fullt dagen innan. Gick i 60 liter för 30 mil sedan. Plus att mätaren hoppade från halv tank till 0 på en gång.
getsome
- Namn: Raffe Andersson
det är inte så att någon slangat din bil / slagit hål i tanken ?
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
eller så är tankgivaren trasig.
Holma
- Namn: Fredrik H
- Medlemsnummer: 406
Jag gissar som getsome. Har du inte haft bilen inlåst så hade jag börjat kolla om tanken var hel, därefter slängt i 10 liter soppa och se om det blir någon skillnad. Förutsatt att motorn inte får fram diesel nu då.
Har bilen däremot dragit 60 liter på 30 mil så är det nog bra att den inte startar
- Mathias-D
Det är ett fullt normalt beteende om tankgivare är ur funktion. Högst troligen har ingen slangat den med easy fuel och finns det ens folk som orkar tömma med att slå hål? han borde se om det ligger diesel över hela backen/ golvet runt bilen, inte helt omöjligt men större risk för en defekt del ärligt talat.
Vet inte hur händig du är men slå till tanken med näven eller en klubba och testa om det löser problemet , isåfall är det givare som spökar.
Gardf
- Namn: Martin S
- Kör: Fors s-max
Tack för svar. Nu har jag hällt i 5 liter och plötsligt visar bränslemätaren att det är ca 45 liter i tanken (vilket stämmer). Startar bilen och den går normalt. Efter ett par km så visar mätaren igen 0 liter men kan ändå köra normalt till bensinstationen. Tankar upp fullt och mätaren visar normalt igen - full tank. Kör någon mil och allt går som det ska, Mätaren visar fortfarande fullt.
Det där med problem med tankgivaren låter som en trolig förklaring. Var sitter den? Hur byter man den? Kan det vara fel på elkablar?
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
du har inte råkat tanka den med motorn på ?? då kan tankmätaren bli knäpp
moderna bilar är knäppa
getsome
Givaren sitter i tanken uppifrån , lyft baksätet och se om du har en servicelucka där , troligtvis fel på själva givaren för hade du haft glapp i sladdar hade den typ hoppat/funkat ibland och ibland inte men din verkar få spel efter halv tank.
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
tyvärr är ford rövknullade på det området
finns ingen lucka under baksätet
Ford4Life
- Namn: Rickard Å
- Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD - Ort: Härnösand
Låter ju märkligt ändå, visst, givaren kan vara trasig men varför skulle bilen inte starta pga. trasig bränslegivare? Har någon programmerare fått för mycket fria händer eller vad?
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
håller med,, har aldrig varit med om att en bil ej startar pga tankmätare ej fungerar
JohanD75
- Namn: Johan D
- Kör: BMW 520d m-sport xdrive -19
Kanske ett likande problem (vet ej om TS har 2.0 eller 2,2):
https://www.talkford.com/threads/2-2-di ... em.336817/
Kollat om det finns ngn felkod?
