Motorfel tänds Mondeo 2,2 TDCI
Kenneth79
Namn: Kenneth Karlsson
Kör: Ford Mondeo 2,2 TDCI 2011
Medlemsnummer: 1
Inlägg av Kenneth79 »
Konstigt fenomen köpte bilen begagnad för ca 3 mån sen
Det som händer är att bränsle mätaren åker i botten helt plötsligt samt då att den gula bränsle lampan börjar lysa trots att det finns diesel i bilen, efter ca 1-2 min körning kommer det upp motorfel, samtidigt som motorfel varnar blir bilen helt orkeslös svarar knappt på gas alls utan går väldigt dåligt även när man stannar bilen på tomgång så går varvet upp och ner, gasar man så låter det som att den inte går på alla cylindrar typ, hur som hade den på verkstad / firman jag köpte den av, dom kom fram till att det var partikelfiltret bytte det bilen gick ca 1 mån efter det utan problem nu har problem uppstått igen, det jag testade nu två senaste gångerna detta hänt var att jag provar att tanka och ser vad som händer, vips efter tankning så är problemet borta och bilen indikerar full tank, hände häromdagen igen tänkte att provar att tanka igen då fick i ca 7 liter men löste problemet igen, motorfelet borta och indikerar full tank igen på mätaren, kan det va nå knas med flotören mätaren i tanken som blir kortslutning i eller rent av dieselpumpen som fungerar när den själv vill? som sagt väldigt märkligt att problemet försvinner så fort jag tankat?
Nästa problem när jag står på tomgång eller det kör väldigt sakta eller sitter i köer kommer det stark dieseldoft in i kupen via fläkten alltså, sätter man på återcirkulationen så försvinner det naturligtvis vad kan det vara som gör att det kommer diesel lukt in i kupen?
Även annan sak har ju dieselvärmare med fjärr, den fungerar utan problem med fjärren men i menyn i bilen så är park värmare grå indikerad, går inte gå in i menyn liksom ska det inte kunna gå att ställa in tiden när den ska starta på morgonen exempelvis dära?
Ursäkta blev mycket frågor på en gång men ja...
Mvh Kenneth
getsome
Namn: Raffe Andersson
Re: Motorfel tänds Mondeo 2,2 TDCI
Inlägg av getsome »
Dieseldoften kan vara en pågående regenerering.
Ta ut felkoder när bilen går som skit så kan vi kolla det därefter.
Dieselvärmaren går bara att slå till när motorn inte är igång så testa med bara tändingen till.
Kan vara att någon fipplat med inställningarna i centralconfigen och råkat avmarkera bränslevärmare med tidur i värsta fall.
när du känner dieseldoft,, är det kallt ute då ?? tänkte på just dieselvärmaren,, kommer alltid in lite lukt när den går å man står still
JohanD75
Namn: Johan D
Kör: BMW 520d m-sport xdrive -19
Inlägg av JohanD75 »
Ang skumt beteende på tankmätaren, har andra här haft liknande problem, se tråd:
viewtopic.php?f=90&t=91045
Du skrev att partikelfiltret är bytt, lite nyfiken hur långt har bilen gått?
Ang dieselvärmaren, vet du om den är eftermonterad eller monterad från fabrik/nyleverans? Tänkte om montaget gjorts senare att värmaren inte blivit konfigurerad i systemet, utan man kanske "nöjde sig" med att styra den med fjärren. Ren spekulation :)
Kenneth79
Medlemsnummer: 1
Bilen har rullat 26000 mil
Johan D75 tack för tråden verkar ju som att det kan vara tankgivaren som är paj fungerar som den själv vill liksom
Men åter verkar helt otroligt att det ska dyka upp motorfel etc för att tankgivaren är trasig ,och bilen även stänger av sig dessutom för den sakens skull, en idiot säkerhets grej kan jag tycka att den ska bete sig så för att av enda anledningen inte få in luft i bränslesystemet!
Diesel doften kommer oavsett om jag kört 0 mil står stilla med kall bil eller kört 10 mil= varm bil så fort man stannar vid rödljus köer etc börjar det lukta fan direkt.
Vet ej om diesel värmaren är ny monterad från fabrik eller eftermonterad
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Kan ju vara så enkelt som avgasläckage om det luktar diesel i bilen när man står still, t.ex vid "avgasflätan".
