Focus keyless problem
Spigg
Namn: Rasmus Johansson
Kör: Ford Focus 1.6tdci -10
Inlägg av Spigg »
Jag har problem med nyckellösa systemet på min Focus -10. Bilen varnar hela tiden för att man ska byta batteriet i nycklarna, vilket jag testat göra flera gånger. Bilen känner inte igen nycklarna ibland och har då problem att låsa upp och starta bilen. Har även testat byta bil batteriet. Har frågat min lokala Ford verkstad och dom påstår att dom aldrig hört om det här problemet.
Någon som haft liknande problem och som har någon lösning? Eller behöver jag lämna in bilen till någon "större" Ford verkstad?
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Re: Focus keyless problem
Inlägg av Nemesis_se »
Tror någon hade det problement och då låg en extra nyckel i bilen, med dåligt batteri...
Så om du kan starta utan att ta med nyckeln in i bilen så ligger det kanske en till där?
hade en som ej kände igen nycklar,, den programmerade vi om, funkade kanon efter det, Ford kan inte,, därför dem säger så,, den jag köpte så hämtade jag på just FORD ;)
Spigg
Inlägg av Spigg »
Okej, hur programmerar man om den?
