Hackig körning sedan byte avgassystem
BackNford
Namn: Christopher S
Kör: Focus mk2
Inlägg av BackNford »
I förra veckan bytte jag hela avgasröret själv inkl. katalysator och två lambdasonder, av märket delphi från autodoc. Bilen gick bra hem. Dagen därpå när den stått ute i kylan ett tag betedde den sig mkt konstigt vid kallstart.
Först ojämnt tomgång som hoppade upp och ner, dog strax därefter. Därefter ojämn tomgång igen, misständningar, vibrationer från motor och avgasrör samt jättemycket grå avgaser som luktade bränt, kanske olja. Efter ett tag tänds ESP lampan och det står "ESP styrsystem ur funktion". Hackar när jag gasar. Låter den stå tills motorn blivit varm, då går den bra igen.
Kallstartat bilen från varmgarage idag. Luktade först mkt avgaser, ESP felmeddelandet släktes efter ett par omstartningar. Får felkod P1131 (pending), vilket av google verkar ha med främre lambdasonden att göra.
Kanske är den dåligt jordad pga av zinklackerat avgasrör, kanske kommit färg på gängorna?
Bilen har sedan något år gått lite ryckigt vid kallstart, vilket jag "löst" genom att låta den stå en halv minut innan varje avfärd. En teori är att samma fel nu eskalerat då bilen kanske inte vant sig vid nya lambdasensorer och ett tätt avgasrör?
En annan teori är att jag monterat främre avgasröret/grenrören för löst (32nm, kunde dras till 48nm, enligt Hanynes) så att det läcker in luft imellan?
Har tidigare även hällt en i STP fuel injector cleaner i tanken, kanske det eller ett igentäppt bensinfilter till följd som nu spökar? Fast konstigt att bara krånglar vid kallstart?
Någon som vågar gissa på vad som kan ha blivit fel?
Re: Hackig körning sedan byte avgassystem
BackNford skrev: ↑
ons dec 29, 2021 12:19 am
Är det en flexifuel?
