Byta magnetventilen/laddtrycksgivaren
Thogre
- Namn: Thomas G
- Kör: Ford Focus 2011
Jag har en Ford Focus 1,6 TDCI 2010 och skall byta magnetventilen/laddtrycksgivaren. Var sitter denna någonstans, om det går att precisera för en novis? Och är detta svårt för en normalhändig person att byta behövs det specialverktyg?
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Tomas_vartofta
- Namn: Tomas Andersson
- Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Re: Byta magnetventilen/laddtrycksgivaren
Det måste vara två olika saker.
Laddtrycksgivaren ger signal till magnetventilen som i sin tur styr turbon, om jag inte är helt ute och cyklar.
Laddtrycksgivaren sitter vid insuget (jag lyckades inte kopiera bilden)
Magnetventilen vet jag inte var den sitter, följ vaccumslangarna från turbon.
Har du den nya givaren så är det bara att kolla och jämföra med den gamla, jag är ganska säker på att kopplingsstycket bara passar på den givaren.
Kolla vaccumslangarna som går till turbon, det händer tydligen att dessa torkar sönder.
Lycka till!
Lycka till!
Thogre
- Namn: Thomas G
Jag skrev lite fel där det var laddtrycksventil en som jag skall byta och är detta samma sak som magnetventilen?
Och i så fall skall jag hitta vaccumslangarna och följa dessa för att hitta laddtrycksventil en?
Mvh
Mvh
Tomas_vartofta
Den ska sitta under turbon.
Hoppas att du kan se på länken nedan.
https://7zap.com/en/catalog/cars/Ford/b ... 90/4.67006
