ABS och handbromslampa tänds
digg75
Namn: Kenneth S
Kör: Ford Focus -02
Inlägg av digg75 »
Focus -02 som stått i ett par år.
Bytt allt i bromsar nyligen, inga konstigheter med det.
Men bytte igår bromsrören fram. Vänster fram gick upp till vad jag tolkar heter "ABS enhet".
Efter det luftat och fixat och då tänds lamporna ABS & Handbroms.
Vad kan ha hänt?
Batteriet är fulladdat.
ABS pumpen verkar fungera. Pedalen sjunker när jag startar motorn.
Bromsvätska finns.
"Flottören/kontakten i bromsv.behållaren rör sig.
Vad letar jag efter...?
Direkt jämte ABS enheten sitter ett stort kontaktstycke. Detta var jag tvungen att koppla loss för att komma åt att byta rör.
Kontaktstycket set blött ut, gissar att det kan ha kommit i bromsvätska i det. Kan det vara tillräckligt för att ställa till det tro?
digg75
Namn: Kenneth S
Kör: Ford Focus -02
Re: ABS och handbromslampa tänds
Inlägg av digg75 »
LÖST!
Kontaktstycket bredvid ABS enheten satt inte på plats ordentligt.
Typ "bajonett koppling" som styrs av locket som inte hade monterats tillbaka ordentligt.
digg75 skrev: ↑
tor jan 13, 2022 9:45 am
LÖST!
:thumbsup: Bra att det var lättfixat. :)
