Mondeo 2001
Bassplayer
Namn: Mikael W
Mondeo 2001
Inlägg av Bassplayer »
Hej.
Har frågat runt ang detta problem, men inte fått några bra svar:
Kör en Mondeo 1.8 (125hk) 2001. Medkörd 303000 km
Startar perfekt, går perfekt, men IBLAND så stannar den helt plötsligt på landsvägen. Dör precis som om bensinen tagit slut.
Om man försöker starta direkt kan den tända till men hålls inte igång. Men väntar man nån minut går den att starta å köra vidare.
Ingen motorlampa tänds, inga felkoder.
Har bytt bensinpump, filter, tändstift, pumprelä. Kör med tank-korken halvlös, så de beror inte på vakuum i tanken.
Spjällen i insuget e bort-opererade.
Verkar ibland som den inte riktigt orkar varva ut på låga växlar, då max ca 4000 rpm
Ibland går den veckotalet helt perfekt, men börjar mista förtroendet...
Och ja, jag vet att den börjar vara till åren...
Tacksam för goda förslag.
Greeeken
Namn: Leffe M
Kör: Galaxy
Re: Mondeo 2001
Inlägg av Greeeken »
Kollat batteri?
Bassplayer
Namn: Mikael W
Re: Mondeo 2001
Inga problem med batteriet.
Orkar bra dra runt fast de e -25.
Går också att köra startmotorn länge, när den just har
börjat krångla och stannat.
Re: Mondeo 2001
Hör du om pumpen går när den krånglar?
När du vrider på tändningen ska pumpen gå ett par sekunder.
Bassplayer
Namn: Mikael W
Re: Mondeo 2001
Jo, pumpen hörs nog.
Köpte en ny Bosch pump 2020, men problemen va kvar.
Och nytt pumprelä.
Har nu köpt ett svenskt kvalitets-märke, så Mondeon får snart flytta bort...
Tomas_vartofta
Namn: Tomas Andersson
Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Re: Mondeo 2001
Inlägg av Tomas_vartofta »
Då får du laga en sådan istället :dance2:
