rök vid start =(
- D.M
- Namn: Alexander M
- Kör: Född i Odessa
rök vid start =(
fan jag måste va den mest otursdrabbade människa:Odd: jag har bytt till ny motor som skall ha gåt ca 10k mil jämfört med gammla motor som gått 30k mil utan en enda service. Varför bytte jag ju för kamaxel och en fräshare motor är alltid bättre. Men icke så,,,
Börja med att jag fick en tinni jord slad osynlig för mänskliga ögat avhugen. 2 veckors sökande.
2 monterat bensin pump utan distansbrickan whips! ny pump.
Ja nu starta motor =) samma dag idag upptäcker jag att det kommer rökmoln ur avgasröret varje gång man startar kontrolerar olje nivån efter ca 5 mil -för lite. 5dl för lite. Fyllde ju nyss 3.5 liter!! jävla packningar!
visst är det ventilpackningar? eller kan det vara något annat? Hur mycket jobb och kostnad är det att byta ventilpackningar?
- D.M
- Namn: Alexander M
nej ingen kompressor =( men funkar det inte med rep tricket att putta in ena rep endan i cylindern genom tändstiftshålet och ha kolven uppe om du tänkte så att ventilerna inte faller ner? men kan det va topplockspackningen ? borde ju inte va ventiltätningar efter 10 k mil ? olja briner ju inte vitt?
en sak till kan man se på något sätt om olje pumpen fungerar?
- D.M
- Namn: Alexander M
ju oljan.
vatten vet jag inte... ska kolla
Kan man se skillnad på något sett om det är vatten eller olja?
Varje gång bilen startas kommer det ca halv kubik meter vit grå rök från avgasröret
Men jag vet inte jag körde vattenslang igenom topplocket och genom cylindrarna inannan jag satten in den (massor med vatten) för att få ut skit som hade kommit in.... och då var den tom på olja kan det runnit ner i oljetråget??? men det är konstigt endå jag fyllde på med 3.5 eller det kanske var 3.25 l liter olja och då var olje nivo normal...
Fan så konstigt skrivet.
Om man kör vatten genom topplocket och cylindrarna samtidigt som man vrider på svänghjulet kan vatten rinna ner i oljetråget?
- D.M
- Namn: Alexander M
ja tror det jag hade hela motor öppen ny filter och allt när jag fyllde på oljan så var oljan lika ren o fin i motor som i dunken men efter en dag när jag drog stickan på ett papper tycks det va svart kol (lite övedrivet men lite svarta rester pytte lite) sen känns olja mycket mer flytande. Jag tyckte också att kamaxel börja låta mer. Men bilen är normal stark... hoppa det är inte försörd nu åkte ca 100 km som max efter att jag bytt den
- D.M
- Namn: Alexander M
10-40 w mineral biltema nej lyfte aldrig toppen
men det känndes som om oljan var bara vatten men altså kan det rinna ner vatten förbi kolvringarna?
borde inte olje lampan lysa om oljan blivit så tunn. och om den blivit så tunn då kan inte den pumpas?
undrar hur mycket kamaxeln och allt annat har slitits tur att jag gasa inte.
- D.M
- Namn: Alexander M
Originally posted by Persson
10-40 är bra... men biltema...
Vet du att motorn är helt ok? Låter som toppackningen är trasig.
Jag tycker du ska hälla ut biltema oljan och he i castrol magnatech 10-40 istället, tänk på kammen och snåla inte med billig olja.
ju jag har 5 liter castorl 10- 50 helsynt men altså vet du om det kan rinna ner vatten genom kolvarna? toppen borde inte bli paj efter 10000 mil
biltema olja för jag tänkte byta olja varannan månad
