Bränslesystem
Bigwood68
- Namn: Lars Enkvist
- Kör: Ford transit connect
Bränslesystem
Vilken ledning kommer från tanken?
Jag har bytt bränslefilter, och även fyllt det. Men måste nog lufta systemet. Den vill inte starta, den gick ca 20 min sen la den av.. Transit connect 1.6 tdci - 2015
//Lars
//Lars
Re: Bränslesystem
Finns det något bränsle i filtret nu?
Bigwood68
Re: Bränslesystem
Nej! //Lars
Re: Bränslesystem
Prova bara att fylla på igen, körde du bilen efteråt eller fick den stå på tomgång bara?
Bigwood68
Re: Bränslesystem
Den fick stå på tomgång ca: 20min sedan en provtur, blev dock bara ca: 2km, och då dog bilen.
Sen startar den inte. Har fyllt filtret och prövade, då varnade den för vevningstid?
Har inte haft tid att göra någonting sen. //Lars
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
Re: Bränslesystem
Om jag förstår rätt = Du har en bil utan fel. Du ska byta filter. Du monterar nytt bränslefilter sen kör / har bil igång i 20 MIN (inte sek) sen dör den....
Om bilen har gått i 20 sekunder sen dör. Då kanske du har luft i systemet. men om du har kört i 20 minuter. Då har du antingen misslyckats med byte av filter på nått sätt eller så har du andra problem med bilen.
Den borde dö efter några sekunder om du har luft i systemet. efter 20 MINUTER så har du ingen luft kvar. då har du andra problem....
Bigwood68
Re: Bränslesystem
Kan så vara, men inga kända fel.... Har ju ingen felkodsläsare /Lars
- Mathias-D
Re: Bränslesystem
Det jag menar är att om bilen var/kändes felfri innan byta av bränslefilter så är det troligtvis så att du har gjort någon fel vid byte. Du får inte luft i systemet efter 20 minuter.
Bigwood68
Re: Bränslesystem
Så kan det absolut vara, men inget vad jag ser... Men jag har fyllt filtret och skulle prova igen så kom det upp i displayen vevningstid överskriden. Vet nu inte hur man återställer det. //Lars
