Byte av bränslefilter
Jimi
- Namn: Jimi Landin
- Kör: Mondeo HGV 1.6 Diesel -13
Fiesta -10 - Ort: DEGERFORS
Hej,
Jag ska byta bränslefilter på min Mondeo MK 4.5 1.6 liters diesel då det är dags enligt serviceintervall. Jag vet var filtret sitter och hur man byter ut det men jag undrar hur man går tillväga för att lufta bränslesystemet efteråt.
Har sett några olika filmklipp på youtube och det verkar finnas olika sätt, läste också någonstans att högtryckspumpen kan ta skada om det blir luft i bränslesystemet, stämmer det ?
Är det någon som har något bra tips på hur man luftar på bästa sätt ?
Mvh
Jimi
Mvh
Jimi
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Re: Byte av bränslefilter
beror lite på hur filter ser ut,, kan man förfylla det så behövs ingen luftning,, på ex 2,2 så förfyller man filter å sen monterar,, inga problem alls,, på äldre 2,0 så förfyller man så gott det går,, sen suger man på returen,, tills det är ok,, jag använde en bromsvätskeluftare från biltema,, funkade bra
Jimi
- Namn: Jimi Landin
Tack för svaret.
Kan det bli problem om det råkar bli lite luft i slangen efter filtret, i samband med att man kopplar på den efter att ha fyllt upp filtret.
/Jimi
/Jimi
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
harej haft problem alls då jag fyllt på mina filter före,, lite söligt ja,, men startat å gått fint
