Bakljusproblem Mondeo 2004
Krille84
Namn: Krille M
Inlägg av Krille84 »
Tjoho
Söker lite hjälp med strulande bakljus på en 2004 Mondeo sedan.
Vänster p-ljus har i vanlig ordning varit delvis trasigt så jag har bytt ut lamporna där. Ett tag efteråt så märker jag att bilen beter sig som att en blinkerslampa är trasig när man blinkar vänster, men inte hela tiden. Det kunde blinka normalt 3 gånger, sen snabb takt en stund och sen normalt igen.
Tar loss kontakt och insats igen, kollar om det är nåt löst men det verkar inte så. Då kan jag plötsligt inte återskapa felet. Däremot upptäcker jag att p-ljus båda sidor bak blir svagare när blinkers aktiveras, även med varningsblinkers. Samt att indikatorn för dimljus på instrumentpanelen tänds när jag bromsar och släcks när jag släpper (osäkert om det varit så innan).
Jag kollar då även kontakter på höger bakljus utan att hitta något.
Efter det så funkar allt som det ska, förutom att höger bak fortfarande blir svagare när blinkers är på. Där är vi alltså nu.
Det känns som att det är något jordfel som spökar, men min fråga är om det är någon uppenbar koppling till nåt jag missat eller om det bara är börja söka jordpunkter?
Nämnas bör att jag inte lyckats få igång dimljus varken fram eller bak på "rätt sätt", inte heller indikatorn för dessa, har dock inte haft tid att kolla varken lamporna eller säkringarna till dem ännu men det känns osannolikt att alla 4 lampor är trasiga.
