Bränslemätare
Dixi
Namn: Göran svan
Kör: Transit husbil
Bränslemätare
Inlägg av Dixi »
Har en transit -09 som jag bytt tankamatur på pga. Bränslepump fel. Men nu visar bränslemätaren fel det är slut på diesel vid halv tank. Tankar man fullt går den i topp.
Är det fel givare eller går det att kalibrera?
Re: Bränslemätare
Dixi skrev: ↑
lör jun 25, 2022 9:22 am
Har du testat det här:
With the ignition off, press and hold the trip reset button on the cluster and then turn the ignition to II or III.
Step 1
Insert Key (do not turn it)
Step 2
Press and hold the Trip-Meter Reset Button.
Step 3
While holding the reset button, start your car and continue holding the button.
Step 4
Within 10 seconds, the display should change to "test" (written in the LCD display) and the needles will go wild. Release the Button.
Step 5
Pressing the button will now cycle through some 15 different modes or more.
Breakdown of some of the functions:
1. Shows a Gauge Sweep
2. Shows all 8's on the LCD (LCD TEST)
3. Illuminates all the bulbs on the dash
6. Shows DTC Troubleshooting Codes
7. DIGITAL SPEEDOMETER - MPH
8. DIGITAL SPEEDOMETER - KPH
10. DIGITAL TACHOMETER
11.Fuel volume
12. Engine coolant temperature
13. Battery voltage
14. ABS fail
15. Electronic brake distribution (EBD) failure
16. Illumination.
17. Crank Sense
Vad får du för värde i nummer 11?
