Hög oljeförbrukning focus 2007
berra hallberg
- Namn: berra hallberg
- Kör: ford focus mk 2
Förra vecka gjorde jag olje och filter byte på min focus Fylde på 4.3 liter olja sedan skulle 40 mil till en kompis
När jag kom upp så kollade jag i oljesticka då var det nästan tomt.
Så jag Fylde på igen med motor olja när jag kom hem så var det nästan tomt igen.
Ska ska göra ett kompprov på cylindrarna idag o komma att det håller tätt.
Kan notera att det blåste lite ut oljepåfyllning
Har någon annan som har varit ut för det med hög oljeförbrukning o vad det kan vara för fel.
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Re: Hög oljeförbrukning focus 2007
Om det blåser från oljepåfyllningen, så skulle jag se över vevhus ventilation omgående med denna oljeförbrukningen. Börja där.
berra hallberg
Jo jag var ute förut o kolla på bilen.
Tog ut luftfilter o såg att det var en skumgummibit som satt från slangen i vevhusventilation o den var fullskiten me olja.
Ska lossa slangen imorgon från motor till luftfilter kolla så den inte är tät.
berra hallberg
Jag har fått reda på att v 50 och fokus har samma motor så båda har samma problem. Då etanolen har fräter på oljeringarna
Finns det något jag kan göra. För att minska oljeförbrukning så jag får lägre hc.
Ska besikta bilen i dec.
Ska ta byta filter samt fylla på färsk olja Samt etanol.
Läste något om man skulle kunna hälla i 5w 50 olja.
Och även med stp.
Måste få genom den så jag kan kan få genom den på besiktningen då nästa år jag kommer ha bättre ekonomi för att köpa en annan bil.
Har ni några bra tips på mer??
Och även med stp.
Fordnörd
- Namn: Raul P
- Kör: Ford Focus 1.8 Flexifuel 2007
Första tipset är att INTE tanka etanol. Tyvärr blandar de ju 10% etanol även i bensinen så motorerna tar stryk oavsett, men så lite etanol som möjligt.
Jag tankar bara bensin och har nästan ingen oljeförbrukning alls.
Förresten så hoppas o tror jag att du kollar oljan på rätt sätt. De är ju lite speciella focusarna, det är lätt hänt att tro att är för lite olja fast nivån är ok, hände mig när jag precis köpt bilen
