Startar ej. Startspärren??
Rallymackan
- Namn: Niclas Lago
- Kör: Volvo v50. Peugeot partner. Ford transit
Hej. Hoppas jag gör rätt nu i mitt första inlägg. Det är såhär att jag har köpt en plåtis (transit årsm. 2012). Den har gått jättebra alla tre gångerna vi har åkt med den. När ja skulle parkera på ett ställe så la ja under ett block under ena bakhjulet för att bilen skulle stå rakt så fick jag tre kärringstopp. Allt va bra tills jag skulle starta den på morgonen. Lögn i helv**te att den går. Går i tre sekunder. Sen dör den som när startspärren går i Startar alltid men går bara i tre sekunder. en stängs den av Jag har kollat säkringar. Soppapumpen går tills ja startar den o den dör efter tre sekunder. Det finns en knapp bakom handsfacket. Ja den är nedtryckt och har ej löst ut. Ja har haft en kompis som har läst av nyckel plus tändningen att den får signal. Allt är ok där. Den ger inga felkoder i abd Batterierna är nya. Så ström finns Reläerna är provkörda. Så inte dom heller Snälla. Ge mig tipps på vad det kan vara Bilen gungade till när ja fick dessa stoppen när jag skulle köra upp på klossen för att bilen skulle stå rakt. Gick klockrent innan o nu vägrar den. VAD GÖR JAG??
Re: Startar ej. Startspärren??
Antar att det är en diesel? Börja med att kolla så att det är fullt med diesel i filtret.Rallymackan skrev: ↑lör nov 05, 2022 10:42 amHej. Hoppas jag gör rätt nu i mitt första inlägg. Det är såhär att jag har köpt en plåtis (transit årsm. 2012). Den har gått jättebra alla tre gångerna vi har åkt med den. När ja skulle parkera på ett ställe så la ja under ett block under ena bakhjulet för att bilen skulle stå rakt så fick jag tre kärringstopp. Allt va bra tills jag skulle starta den på morgonen. Lögn i helv**te att den går. Går i tre sekunder. Sen dör den som när startspärren går i Startar alltid men går bara i tre sekunder. en stängs den av Jag har kollat säkringar. Soppapumpen går tills ja startar den o den dör efter tre sekunder. Det finns en knapp bakom handsfacket. Ja den är nedtryckt och har ej löst ut. Ja har haft en kompis som har läst av nyckel plus tändningen att den får signal. Allt är ok där. Den ger inga felkoder i abd Batterierna är nya. Så ström finns Reläerna är provkörda. Så inte dom heller Snälla. Ge mig tipps på vad det kan vara Bilen gungade till när ja fick dessa stoppen när jag skulle köra upp på klossen för att bilen skulle stå rakt. Gick klockrent innan o nu vägrar den. VAD GÖR JAG??![]()
Rallymackan
- Namn: Niclas Lago
Jadå. Det är fullt. Som ja skrev så stannar den på samma tre sekunder som man stänger av på nyckeln. Pumpen går tills man startar den. Då stannar pumpen efter 2-3 sekunder. På samma sätt som startspärren
Hiz
- Namn: Hans I
- Kör: Ford F350 husbil V8 diesel 7.3 L (kaross Champion Telstar, glasfiber) aut
Fiat Bravo -2008 man
VW Transporter T5 kombi -09 4-motion man - Ort: Avesta
På min Transit -08 är det en röd varningslampa mitt på instrbrädan mellan mätarna, som inte är omnämnd
i förarhandboken, men ska blinka snabbt om startspärren träder in, när du vrider om nyckeln.
Min slocknar så då ska det inte kunna vara startspärren som krånglar.
Det är för mycket givare hit och dit som kan ställa till bekymmer.
Senate tipset är "krockgivaren" som jag inte ens hört talas om.
Hör ihop med airbag visar det sig.
För min del är det felkoder som måste mätas och ev byta vevaxelgivaren.
Rallymackan
- Namn: Niclas Lago
Den röda lampan blinkar som den ska
Men den slocknar med tändningen på?
