Laddproblem
Jocke_S
Namn: Joakim S
Kör: Ford Mondeo Ghia V6 2002
Laddproblem
Inlägg av Jocke_S »
Jag har en Ford Mondeo Ghia -02.
Bytte generator och rem förra våren. Nu har Laddlampan börjat lysa så tänkte då att batteriet var dåligt. Köpt nytt batteri och samma problem kvarstår.
Någon som har en idé vad problemet kan vara. Är generellt kass på bilar och är helt nollställd när det kommer till bil el.
Tar tacksamt emot idéer på vad problemet kan vara.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Re: Laddproblem
Inlägg av getsome »
kolla den tunna sladden som går till generatorn , kan vara brott på den. Likaså mät spänningen över batteriet med motorn igång
