Focus, Kan ej aktivera start och stop funktionen
anglhz
Namn: Tommy F
Kör: Ford Focus
Inlägg av anglhz »
Jag äger en Ford Focus 2013 1.0L EcoBoost 125 hp.
Det har uppstått två problem på senare tid.
Ena är att batterilampan började lysa. Batteriet är nybytt och enligt mätningar laddar generatorn batteriet utan problem. Det problemet som det verkar vara som jag testat är att en kabelanslutning till "Active Grille shutter" varit full med vatten. Jag koppla ur den och batterilampan försvann direkt. Har inte kopplat i den ännu.
Det andra problemet är att jag inte kan aktivera start och stop funktionen via knappen på instrumentbrädan. Knappen lyser från start "OFF". Knappen funkar om man bara har tändningen igång men så fort motorn startar lyser den "OFF" och det går inte att ändra på det.
Det har hänt undantagsfall att det ibland faktiskt går att trycka igång den. Dock mer undantag än regel. Jag får fram en del felkoder men vad jag men min lilla kunskap kan få fram är att koderna inte har med det att göra.
Jag har gått in med OBD dator och nollställt batteribyte för säkerhetsskull. Detta gjorde ingen skillnad.
Koderna jag får är följande:
P165D-00-2F - Gallerslutare A Kontrollkrets (Detta är med största sannolighet kabeln jag koppla ur.)
U0046-88-2F - Fordonskommunikationsbuss C. (Detta kan ha med det att göra men lyckas inte få fram något)
B1131-55-2F - Torkarmotormodul. (Har väll något med torkarmotorn att göra :)
Vet någon vad det kan bero på eller hjälpa på traven?
MVH
/Tommy
