Ford C-Max startar inte
Mr.evolution
Namn: Marcus Stjernkvist
Kör: Ford C-max
Inlägg av Mr.evolution »
Nu skulle jag behöva lite hjälp med min Ford C-Max 1,6 Tdci från 2012 som har gått ca 19.000mil
Började med att den en morgon inte startade. Elen i övrigt funkade; lamor, instrument mm.
Kopplade batteriladdare och lät den stå över dagen. På kvällen startade den som vanligt och funkade i ganska exakt 2 veckor.
Använde bilen varje dag.
Kommer ut och ska köra till jobbet 2 veckor senare och bilen startar inte. Testar ladda. Hjälper inte.
Bytar batteri. Hjälper inte heller.
Kollat säkringar och testat bytat plats på reläer. Men den startar inte. Elen i övrigt funkar. Fjärrkontrollen funkar för att låsa och låsa upp med och det står inget om att den inte känner av fjärrkontrollen (key less)
När jag trycker på start-knappen hör man bara ett svagt klick från bakre delen av bilen (antar att det är reläet i vänstra sidan av bagaget.
Dessutom går inte rattlåset ur vilket gör att den inte går att bogsera till garage eller verkstad.
Någon som varit med om liknande eller har något tips?
MVH Marcus
Fordnörd
Namn: Raul P
Kör: Ford Focus 1.8 Flexifuel 2007
Re: Ford C-Max startar inte
Inlägg av Fordnörd »
Ibland är det svårt att se på säkringar om de är hela, jag hade köpt nya och bytt runt. Det låter helt klart som elektronikfel, fan jobbigt sånt. Avvundas dig inte..
Fordnörd
Namn: Raul P
Är det en automat? I så fall kan det också vara att den inte känner att Parkläget är i, vissa automater kan vägra starta då.
