koppla in extraljus kuga
mange39
- Namn: magnus unger
- Kör: focus stline 19
puma st-line x 21 - Ort: enköping
- Medlemsnummer: 549
ska koppla in extraljus på vår kuga 17 har xenon
men behöver ha heljus signal samt en sgnal/plus till drl ljusen
nån som vet vilken färg på heljuskabel ?
naturligvis kopplas heljusen via relä så det är bara styrsignal som behövs
- granadadr
- Namn: Jörgen A.
Re: koppla in extraljus kuga
enkelt å mäta sig fram till rätt kabel,, ta lös kontakten till lyset,, slå på helljus mät vilka som har spänning då,, blir 2 kablar,, halvljus och helljus sen slår du av helljus och då ser du vilken som förlorar spänning,, å den är det,,
mange39
har fått reda på det ska vara gulsvart i kontaktstycket men finns ju 3 st nån som har tillgång till el schema som kan säga vilken det är ?
har inte tillgång till multimeter just nu så jag kan mäta .
mange39
löste sig fick tag på multimeter av scyst granne
på min var det gul/lila kabel om fler undrar
